标题: ASUS X453MA原厂BIOS [打印本页]
作者: studzeng    时间: 2016-2-11 07:58
ASUS X453MA原厂BIOS
X453MAF1214.zip
3.23 MB, 下载次数: 2294, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 各回各家    时间: 2016-2-26 17:23
刷了不触发
作者: studzeng    时间: 2016-2-27 08:50
现在的机器刷bios都有可能碰到这种问题,要不是不触发,要不是不跑码,我刚刚也碰到一个宏基的机器刷了bios不跑码,电流上不去,换了一个编程器RT809F刷完好了,根据我个人的经验,编程器也有关系,芯片也有关系,可以先换个其它牌子的芯片,不行就换个编程器了,我有两个编程器,一个是RT809F,一个是EZP XPRO的,不知道后者是不是很便宜的原因对于WINBAND的bios兼容不太好,碰到很多机器用WINBAND的芯片,刷了不是不跑码就是不通电,没办法就的换个芯片,最多用的是MXIC或者EFON的都可以,刷了基本都会好,要是刷原机器的winband的bios,用RT809F试过刷了也可以好,以上仅供参考。
作者: studzeng    时间: 2016-2-27 08:52
补充一点,还有就是bios带不带OTP,这点也很重要。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-3-9 15:54
二楼的刷了不开机,都不敢下了。
作者: 有问题请.......    时间: 2016-4-21 13:26
谢谢您分享的BIOS 刷了就亮机
作者: 悸动的、青春    时间: 2016-5-11 17:28
楼主什么版本啊
作者: 悸动的、青春    时间: 2016-5-11 17:29
这个机器有1.4 和2.0 两个版本,希望楼主注明下
作者: studzeng    时间: 2016-5-12 08:28
如果没有特别问题,无碍,工厂的刷都是使用最新的。
作者: studzeng    时间: 2016-5-12 08:30
不要以主板版号来分别,原厂bios不是以主板板号来表示的,bios自身有版本号。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2016-5-17 13:14
还没下,关了页面就扣了分
作者: yangzhongxin    时间: 2016-5-31 11:21
是好的吗   我来验证下把
作者: §口£伤心累    时间: 2016-6-2 15:13
这个 版本不分吗
我这个是2.0的  不知道  可以刷刷不
但愿一刷 就好
作者: q30936763    时间: 2016-6-25 14:59
楼主是厂里的内奸?
作者: yang19910513    时间: 2016-6-26 10:12
我的机器是不能装系统下来试一下
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-29 14:59
什么版本的不知道吗?
作者: liandayu    时间: 2016-6-30 12:12
有谁试过能不能亮机
作者: liandayu    时间: 2016-6-30 12:14
我想下个试 一试
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-30 14:01
晕 有没确定过的 啊 ?
作者: liandayu    时间: 2016-7-1 15:57
路过。。。。。。。。。。
作者: liandayu    时间: 2016-7-1 15:58
没分了。。。。。。。。。
还差一分。。。。。
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-1 20:32
确定可以 楼上的是很完美的BIOS REV:2.0 英特尔的凌动CPU
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-9 22:32
工厂bios?买的吗,OTP是什么?
作者: 哭着笑    时间: 2016-8-1 18:42
老板 MX BIOS 跟W BIOS通用吗
刷了还是不开机啊
作者: 哭着笑    时间: 2016-8-1 18:43
{:4_113:}{:4_113:}
作者: wangxiaoning    时间: 2016-8-28 11:57
楼上的刷过2.0的亮机了吗?我也是2.0的。想刷看看
作者: liandayu    时间: 2016-9-5 22:33
想下个试一试
应该可以吧
没分了,,,,,,,,,,,,,,
作者: liandayu    时间: 2016-9-5 22:34
来多一分就可以了
应该可以吧
作者: weisiang    时间: 2016-9-24 09:36
楼主的BIOS是好的,也能解决开机慢好用。。我刚刷了X453MA REV2.0 能亮机
作者: 箛独蔠荖…    时间: 2016-9-26 16:41
下个试 一试
作者: xkrsxh1    时间: 2016-10-3 16:28
这个确实是有OTP的,我测试了
作者: qazzymppl    时间: 2016-10-10 16:55
刷了,2.0的板号,进去鼠标键盘不能用,打上驱动就成了。这个不能用应该不是BIOS导致。
作者: qazzymppl    时间: 2016-10-10 16:58
RT809F的编程器才好刷这个25Q64FW,另外一个610p的编程器找不到对应的型号没刷成。
作者: 瑞明科技    时间: 2016-10-20 11:43
下来试下看行不行谢谢楼主
作者: quanliandan    时间: 2016-10-30 11:14
好用吗  下载个试试
作者: 980375323    时间: 2016-11-18 15:34
wo 的冲不到电,刷一个试试
作者: jena7    时间: 2016-11-23 15:36
我的机器是 X403M。板号是 X453MA 2.0 试试,换了CPU 亮的慢
作者: jena7    时间: 2016-11-23 15:56
已经刷亮了,知道为什么有些人刷不开机了吗。  就知道盲目的刷 肯定刷不亮的了,BIOS是1.8V 的,用原来的就可以Q64F
作者: 13119515636    时间: 2016-11-29 21:23
版号是2.0的吗
作者: 党华    时间: 2016-12-6 09:41
有人说可以用,有人说不可以。看来我只能亲自试下啦
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-12-7 15:58
想下。可是没有分了
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-12-9 10:12
试过,是可以点得亮机的
作者: 一介孤镖2011    时间: 2017-1-14 15:32
谢谢兄弟分享
作者: lhcreater    时间: 2017-2-25 16:36
下个试试 好了再回复
作者: baochen1217    时间: 2017-3-12 16:34
开机指示灯亮下就灭了,不知道能刷好不能,下来试下,谢谢
作者: DN维修    时间: 2017-3-14 17:16
想要下一个试试
作者: DN维修    时间: 2017-3-14 17:34
想要下一个试试
作者: WEINENGGUANG    时间: 2017-3-16 20:47
下一个试试看
作者: 山东囍乐    时间: 2017-7-24 14:53
刷了可以,就是电池识别不了,电池有电
作者: 小不才    时间: 2017-7-27 00:25
不知道先刷下试下
我这个通电电源指示灯和充电指示灯亮,电池不装充电指示灯也亮
作者: 胡大敏    时间: 2017-9-14 15:01
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
作者: 晓晓超阳    时间: 2017-9-14 15:08
作者: 徐文康    时间: 2017-9-17 16:01
SM DOU KAN BU DAO  什么情况....................
作者: jiangzupin    时间: 2017-9-25 10:52
刚好需要 谢谢你了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 十年老店    时间: 2017-10-18 17:31
有刷过可以点亮的么?我这个电流0.013不触发
作者: 相逢在雨中    时间: 2017-10-23 11:44
刷了不通电啊
作者: pengzijin    时间: 2017-11-15 12:54
BIOS是好的 我机器不充电
作者: bellert    时间: 2017-11-30 16:27
好东西,正需要!手上有一台电流0.35左右不动,不知道是不是BIOS问题,下载来试试!
作者: gjf1088    时间: 2018-4-19 00:11
谢谢!有联想U310的盲刷bios的文件吗
作者: flfihmqj88    时间: 2019-9-1 21:22
我的成功刷亮机,我主板的版本号是X453MA REV2.0
作者: goodboy0920    时间: 2019-10-7 23:31
可以用  没问题
作者: sunvio01    时间: 2020-8-12 15:12
作者: tclin08    时间: 2020-10-11 15:28
亮机快 ,,,,
作者: kiman1    时间: 2020-10-28 23:18
试试...........
作者: gpenui    时间: 2020-11-29 16:27
刚刚测试过,这个BIOS 是可以亮机的。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2021-1-19 12:07
这个100多K什么鬼
作者: chouwanqing    时间: 2026-1-30 14:31
我的2.0的,我也下来试试看!!!!!!!!!!!
