成都维修技术员 发表于 2016-2-11 08:47
应该查基带部分
①點記憶 发表于 2016-2-11 07:57
24M晶振正常 那么PMU的晶振正常了吗?
a4732710 发表于 2016-2-11 10:03
出电压了,没测量过,一会测一下.图中U11已经没有了,上家直接短接了.这个可以短接吗?
①點記憶 发表于 2016-2-11 11:01
这个短接应该是可以的 就是暂存的!
a4732710 发表于 2016-2-11 09:35
就是摔过了,给别人吹焊过基带CPU.拿来看后手机基带供电1V2短路了.重新植锡基带CPU后,还是可以连接电脑的. ...
