标题: 新年第一帖!技嘉GA-A55M-DS2不跑码维修 [打印本页]
作者: 芯时代电脑维修    时间: 2016-2-10 21:01
接到此板目测还很新,心想肯定有维修价值,哈哈!就是喜欢修成色新的板板!话不多说直接上诊断卡测试。结果是不跑码,复位灯常亮。
结合图纸习惯性的用万用表测各大关键点电感供电,CPU VCORE 1.4V  VCORE_NB 1.1V   内存1.5V 正常     而VCC_SB 桥供电只有0.4V
由图纸可以得出VCC_SB由PU3 LM358双运放组成的电压比较器提供 。直接找到开启信号SB_VCC_EN 也只有0.4V ,PU3A输入跟输出相同说明本身没问题,问题出在前级,此电压由2.5LEVEL经PR19分压得到,实际测也不正常,接着往前搜索。。。。
追踪到这里发现2_5LEVEL由5VSB待机电压跟Q2 (TL431)组成的2.5V基准电压提供,怀疑Q2击穿短路,更换后故障不变。开机状态下用镊子瞬间短接了限流电阻R93,奇迹发生了,诊断卡跑码咯。果断找了个220的电阻换上,故障排除,完美亮机!
附上亮机BIOS和图纸  。亲们加分吧,嘿嘿
GA-A55M-DS2.rar (932.91 KB, 下载次数: 14)
