这种老主板修起来都没有人要。neco 发表于 2016-2-10 21:01
这种老主板修起来都没有人要。
zhangxunhai 发表于 2016-2-10 21:21
这是单桥板子,爱开焊
杨师傅2012 发表于 2016-2-10 20:44
大过年都发帖 供大家消磨时间 加分是必须的
tu122700 发表于 2016-2-11 10:08
这老主板就算修。也收不起来钱。
yblnm 发表于 2016-2-11 14:02
温控信号是不是进IO的啊,如果这样的话是不是可以根据IO引脚 定义来跟踪它
chengjung2011 发表于 2016-2-11 14:24
好像不行,不一定会直接进IO吧
英峰雪 发表于 2016-2-11 14:31
就算有图纸,我也未必能修好。居然给你蒙对了,温控,掉电有时是缺电压
aini101 发表于 2016-2-11 11:56
挺好的,修工控的一把好手
这种老主板修起来都没有人要。
凤城 发表于 2016-2-12 18:05
造成跑码没跑完就掉电的原因还有开关针电压偏低也会这样。
zhaoshuai 发表于 2016-2-12 21:20
电阻短接就有3.3V所以这个电阻就开路了吗?
新手问一下, 谢谢
neco 发表于 2016-2-13 20:09
短接R361电阻两端同时也是判断Q23故障,Q23击穿短路的话,短接也是不会有3.3V的。
