标题: 新手修好2台17显示器 [打印本页]
作者: 瑞创    时间: 2009-2-18 20:52
标题: 新手修好2台17显示器
1. 一台是17的杂牌显示器,开机使用一切正常,使用1-2小时后问题就出来了,故障为全屏红色,其它显示正常,客户他拿到电脑城去修,别人一开机正常的,就叫他拿回来了,拆机发现视放板有秀的痕迹,二话没说用天那水洗一边,通病加焊视放块,连续烤机4小时,没问题交货。
作者: 瑞创    时间: 2009-2-18 20:57
2.一台是DELL 的17寸,是AOC代工的,故障为开机模糊4分钟后就清晰了,通病直接把像管座子换了,开机不在模糊了,
作者: 文文他爹    时间: 2009-2-19 19:37
都是比较简单的故障
