屏幕中间那么多坚条
DMING
2016-2-10 18:21
屏幕中间那么多坚条
这样还有救吗?
张定文
2016-2-10 18:36
这种黑条没救了 。
慧龙业余电脑
2016-2-10 18:52
估计是小猪猪的武林锁 打得
zailushangfei
2016-2-10 19:01
屏挂了,需要用压屏机,这种屏一般都不修,换
付吕剑武
2016-2-10 19:07
这种情况好像是外力打坏的,压屏机也修不好啊
DMING
2016-2-10 19:16
谢谢各位热心解答
1258164343
2016-2-10 19:28
屏幕坏了,换屏吧。
HXDX
2016-2-10 19:32
屏坏了,液晶跑出来进空气了。
zhangxunhai
2016-2-10 19:45
这屏完蛋了,漏液了,,,,,,
scq330
2016-2-10 20:28
直接报废的了, 没法子修...
tu122700
2016-2-10 20:29
没救了。报废吧。
自然123
2016-2-10 22:40
20元买你的
lgsq6392
2016-2-11 06:48
不好办了,修不了啦。
①點記憶
2016-2-11 08:02
都漏液了 还压屏机!!!
xant
2016-2-11 09:01
神仙都救不活了
he60987509
2016-2-11 09:33
漏液了修不了
514906332
2016-2-11 09:58
这个换屏就好了
云飞子
2016-2-11 10:03
挂了,,,,,,i
hxlzhwxzhan
2016-2-11 10:57
只有换屏了
莫多
2016-2-11 10:59
我觉得是坏了,这问题一般是外力造成的,怕是没过保人家也不管了,修恐怕比买都贵.
760409452
2016-2-11 10:59
这是屏幕挂了,木救了!!
3031640079
2016-2-11 11:17
这台显示器等于报废了,换屏不划算了
chaihuali88
2016-2-11 11:18
屏幕坏了, 直接更换!!!
roamcat
2016-2-11 11:28
屏幕漏液了,没救了吧?有人能救吗?
yblnm
2016-2-11 13:09
没救了,换新的屏吧
英峰雪
2016-2-11 13:58
xant 发表于 2016-2-11 09:01
神仙都救不活了
哈哈,神仙来了,直接变个新的出来给你,不用救得这么辛苦!
laoluo2013
2016-2-11 20:13
谁说报废了?做监控屏不是很好吗,4个头很合适
付吕剑武
2016-2-11 20:57
楼主还是先把标题的错别字改了吧,是竖条,不是坚条
付吕剑武
2016-2-11 21:22
dlping1
2016-2-12 08:16
屏压破了。
小巧玲珑100
2016-2-12 08:38
没有用了,如果是自己的,只能用来试机了。
lovelcm97
2016-2-12 11:02
明显的硬伤……
Ec丶
2016-2-12 13:59
换个二手的显示器吧。便宜
ensonbaby
2016-2-12 14:16
无可救药了,换一台吧
laozhuxb
2016-2-12 18:11
这是屏漏液了,液晶板被撬坏了。
muguaxiang
2016-2-12 23:14
没得救了 直接报废换新的!!!
李华东
2016-2-12 23:46
屏漏液了,用什么工具都修不了的
lini3hao
2016-2-13 10:34
这帖子 我记得是别人发过的吧
12d12
2016-2-13 10:35
只能换屏了
明年的明年
2016-2-13 13:48
死的挺挺,换屏吧。
LIJUN911025
2016-2-13 16:55
直接换一台新的吧
firball
2016-2-14 14:36
把屏拿掉,改成台灯吧。
齐扬电脑科技
2016-2-15 16:52
没得修了。
522176850
2016-2-15 17:14
没办法了!换吧
