标题: 请问各位高手主板的贴片电容可以用其它固态电容代替吗? [打印本页]
作者: Paulleung    时间: 2016-2-10 01:10
如题,家中08年组装的台式电脑技嘉主板上的一块贴片电容脱落了,如今正直新年期间不论是电脑城还是可以买到电容的电子城都处于新春放假期间,但家中还有一两块坏了的台式主板,请问各位高手主板的贴片电容可以用其它固态电容代替吗?电容脱落的主板型号(GA-MA770-DS3)和电容(蓝白色的贴片电容,躺着的那个电容就是脱落的电容,规格与旁边正常焊接的蓝白色电容一样,上面写着“APU 10 10V”)脱落位置如下图:
作者: 1258164343    时间: 2016-2-10 09:28
引脚没断可以在焊上。
作者: Paulleung    时间: 2016-2-10 09:55
1258164343 发表于 2016-2-10 09:28
引脚没断可以在焊上。
断了,现在引脚十分短,拿去底部黑色塑料垫片后,引脚从电容里露出只有一毫米不到的长度,太短了
作者: scq330    时间: 2016-2-10 10:05
可以,直接把脚搞弯一点焊上...
作者: 东方科技76    时间: 2016-2-10 10:12
只要能开机,不用无妨
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-10 11:33
可以代替,用10伏以上的电容就行啊
作者: zhoumw    时间: 2016-2-10 11:36
可以用,只要容量比之前大就能用
作者: zengronghk    时间: 2016-2-10 11:56
耐压值和容值高点就行。
作者: neco    时间: 2016-2-10 12:30
更换此电容耐压值与原来的相近就行。
作者: neco    时间: 2016-2-10 12:33
付吕剑武 发表于 2016-2-10 11:33
可以代替,用10伏以上的电容就行啊
是的,你说的10V以上应该是电容正端输入承受的最大电压值限制。
作者: 英峰雪    时间: 2016-2-10 14:42
原电容是个固态电容,不是贴片电容,参数是10UF 10V,随便找个电解电容代替行了,耐压和容量比它大就行了,多得很,这电容所处的位置不是很关键,不装也行。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-10 14:43
一般贴片小电容和电解或固态电容   体积和容量都区别很大 你怎么可以换嘛
作者: neco    时间: 2016-2-10 18:02
英峰雪 发表于 2016-2-10 14:42
原电容是个固态电容,不是贴片电容,参数是10UF 10V,随便找个电解电容代替行了,耐压和容量比它大就行了, ...
说的很对,耐压和容量只要不比原来小就行。
作者: Paulleung    时间: 2016-2-10 22:47
zengronghk 发表于 2016-2-10 11:56
耐压值和容值高点就行。
谢谢~本人小白,有没具体可代替此贴片电容的电容规格或图片?
作者: Paulleung    时间: 2016-2-10 22:49
可以代替,用10伏以上的电容就行啊
直接用其它10伏以上的固态电容代替即可?不用管它是不是贴片电解电容?
作者: Paulleung    时间: 2016-2-10 22:50
绝对是个贴片电容,只是底座掉了没拍照而已
作者: xinzhew    时间: 2016-2-10 22:51
容量和耐压值比原来大一点的都可以。
作者: 莫多    时间: 2016-2-11 10:56
楼上说的很对,耐压不低于原来的就行,是不是固态电容都无所谓.贴片的固态电容其实就是平常的固态电容加上一个底座,没了底座照样用,楼主既然敢焊,这个肯定是知道的
作者: 3031640079    时间: 2016-2-11 11:23
这种电容废板上很常见的对比一下就可以了,
作者: yblnm    时间: 2016-2-11 14:08
愿谅我的点笨,倒着的哪个圆柱形的不叫贴片电容啊,楼主是想用贴片代替固态电容吗?
作者: llxy766    时间: 2016-2-11 14:09
这个图形能是贴片电容????贴片电容是什么样子
作者: 凤城    时间: 2016-2-12 18:41
可以用其他的代电容代换,耐压容量一样就可以了
作者: 凤城    时间: 2016-2-12 18:42
去掉黑色塑料 焊上去也可以
作者: Paulleung    时间: 2016-2-12 20:16
这难道不是贴片电容吗?
作者: Paulleung    时间: 2016-2-12 20:21
请教各位高手,难道这个不是叫贴片电容吗?一楼发的图可能角度问题和清晰度问题,但放大了之后还是能能看出它的黑色胶垫和电容两个脚是向两边延伸直接焊在主板表面的呀
作者: Paulleung    时间: 2016-2-12 20:23
好的,谢谢你~
凤城 发表于 2016-2-12 18:42
去掉黑色塑料 焊上去也可以
估计不行,脚太短了
作者: tu122700    时间: 2016-2-12 20:29
用线接起来吗。方法是人想的。多大个事呀。
作者: Paulleung    时间: 2016-2-12 20:36
烙铁渣,而且引脚真的太短了。我选择用其他固态电容代替,谢啦~
作者: cddm    时间: 2016-2-12 23:41
电容换电容,只管耐压和容量,不管材料,材料只管效果和使用寿命
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-2-13 09:23
随便找一个电容换上就行,正负极搞清楚,耐压容量足够就可以了
作者: 古典浪漫    时间: 2016-2-13 10:46
有两个办法,1把原来碰掉的电容的引脚接长一些,再焊在主板上 2 换一个耐压和容量高一点的电容,都要注意正负极不要焊错
作者: Paulleung    时间: 2016-2-13 22:59
嗯~谢谢您~
作者: Paulleung    时间: 2016-2-13 23:00
古典浪漫 发表于 2016-2-13 10:46
有两个办法,1把原来碰掉的电容的引脚接长一些,再焊在主板上 2 换一个耐压和容量高一点的电容,都要注意正 ...
采用方案2,谢谢您~
作者: 凤城    时间: 2016-2-15 16:17
Paulleung 发表于 2016-2-12 20:21
请教各位高手,难道这个不是叫贴片电容吗?一楼发的图可能角度问题和清晰度问题,但放大了之后还是能能看出 ...
这种也算贴片电容
