lxpgame 发表于 2016-2-9 19:42
不用刷就可以
但是前提是你要会
zhoumw 发表于 2016-2-10 11:38
刷BIOS应该是可以解决,设置问题引起的吧
zhoumw 发表于 2016-2-10 21:34
只要主板南北桥和CPU及SIO芯片相同,可找个类似品牌板的BIOS资料试一下好了没用啊
hardfzwql 发表于 2016-2-10 10:51
普通主板都有关闭硬盘检测的设置在bios里,但是联想这块没有
蓝冰心 发表于 2016-2-9 22:36
你的正常开机是进到系统呢还是显示呢?很少有主板要接键盘才能显示的,键盘进系统能正常使用吗?可以刷个BI ...
凤城 发表于 2016-2-12 17:40
不知道你说的正常开机是接上键盘才能进系统,还是接上键盘后才能通电?
dxygdn 发表于 2016-3-4 21:09
有的主板比较个性,你不接键盘,它就一直卡在那里等你接键盘
dxygdn 发表于 2016-3-4 21:11
通电没问题,就是不接上键盘不往前走,一直卡着等你接键盘。
