句容诚信电脑 发表于 2016-2-9 19:33
拆掉电阻还是没电压 那就是51125没发出 如果待机3 5V以经正常 产生了的话 芯片不发出PG 就换吧
蓝冰心 发表于 2016-2-9 21:47
BIOS那里你测下是不是第8脚到供电有阻值断线了啊,直接飞根线过去,跳肯定不行
123a123a123 发表于 2016-2-9 23:12
记得饼哥教程说,大多PG产生是芯片PG脚悬空,靠外部上拉产生,电路图找了好久没找到上拉电阻,怀疑待机芯 ...
123a123a123 发表于 2016-2-9 23:23
搞错了,测的应该是一脚,1脚跟8脚搞反了,谢谢提醒
句容诚信电脑 发表于 2016-2-10 06:53
35是低了点 如果断开0欧电阻 芯片这面的PG脚也是35 可以把芯片拆掉 再打芯片这面的对地值看下多少 ...
123a123a123 发表于 2016-2-11 21:10
不好意思,老毛病重犯,因为可调电源没上要求的hp电源头,问题高乱了,上hp电源头,开关针有3.3v电压了, ...
