请高手指点啊!求了
宏路
2009-2-18 19:12
请高手指点啊!求了
我有一张华硕P5GE-TVM主板。跑到52又重起了。是什么还了。
一剑飘香
2009-2-18 22:01
先替换所有的东西,重启一般电源问题多
名剑庄主
2009-2-19 10:22
在最小法诊断前先替换电源测试,未果后检查主板上各元件是否烧毁或损坏、虚焊,确定主板工作正常后再用最小替换法诊断。这样的问题,有一成是因为独立网卡或其他PCI设备故障引起。实际得你是测试咯,仅供参考。
临沂小许
2009-2-19 10:33
是不是太热了,哈哈
wfli
2009-2-19 15:39
替换完再不行就刷个BIOS
罗亚其
2009-2-20 11:30
就可能是硬件监控问题,建议可以检查下I/O附近的热敏电阻,可以换个I/O试试,个人意见,楼主可以参考下
大学生电脑
2009-2-22 00:50
电源换了没有?重刷BOIS
目光维修
2009-2-22 18:43
先刷BIOS试试
吴朝军
2009-2-22 18:59
BIOS 这个可能比较大
南山电脑医院
2009-2-22 22:50
这是师傅教的绝招哦。
如果跑循环码,各组电压没问题的情况下应该是BIOS或是IO。
