查看: 9063|回复: 4
航嘉冷静王标准版 lw-6228维修记
发表于 2009-2-18 18:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一台航嘉冷静王标准版电源,型号lw6228损坏,无任何输出,打开外壳检测发现保险管爆裂,辅助电源开关管c5027短路,发射极电阻(1.6欧姆)炸裂,调整管c5344损坏,+5vsb整流管短路,全部更换(用c945代替c5344)后,检测无短路加电,辅助电源不起振,基极电位0.64伏,仔细检查,发现变压器线圈外层塑料受热卷缩,更换变压器后+5vsb恢复正常,494的12脚有20伏电压,但pson输出为0伏,更换494后pson恢复正常,尝试pson和地短接,短时啸叫后,无任何反应,断电检测,发现驱动管c3198损坏一只,将两个驱动管都换为c945,电源恢复正常。
参与人数 2下载分 +10 威望 +2 收起 理由
盱眙桂林 + 1
王大修 + 10 + 1 原创内容
发表于 2009-2-18 18:48:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
1# 老郭精修
航嘉冷静王标准版lw6228原来使用ka7500,用494代换
发表于 2009-2-21 18:10:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电源这一块,你己是专家了!!
发表于 2009-3-2 11:39:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我还有几个质量好的金河田航嘉电源等着修那,初级电源坏,老是炸管子,要是离楼主近该多好啊
发表于 2010-4-11 23:47:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
专家航嘉冷静王标准版lw6228原来使用ka7500
