标题: ASUS X550JD 原厂BIOS [打印本页]
作者: studzeng    时间: 2016-2-8 07:56
ASUS X550JD 原厂BIOS
X550JDF1303.zip
3.2 MB, 下载次数: 1017, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: saad深    时间: 2016-2-24 16:17
REV2.0的吗
作者: saad深    时间: 2016-2-24 16:21
刷了0.9不显啊
作者: studzeng    时间: 2016-2-24 17:19
原厂BIOS应该没有问题的,刷了不显有一些其它问题,换个不同品牌的芯片看看,或者把你板子原来的bios读取出来看看有没有OPT,总之多尝试一下别的方法。
很多人都问版本,说得应该都是主板的版本,我这里在说一下,官方内网下载时没有这个标示,只要BIOS自身的版本。
作者: 风浪子    时间: 2016-3-3 17:34
支持原厂的
作者: 81924964    时间: 2016-4-12 19:31
好担心呀,下来试试
作者: 81924964    时间: 2016-4-12 19:33
怎么一下载就提示无法读取附件
作者: 莫非。    时间: 2016-5-25 10:37
刷了不触发 本来显示掉电的机子
作者: studzeng    时间: 2016-5-25 11:14
如果是winbond的芯片有些烧录机刷了就会不显示或不上电,华硕ram维修用的烧录机是自己研发的专用烧录机,我自己使用RT809F可以解决这个问题。平时用GZUT EZP_XPro的,asus的用这个烧录机基本上就不显示或不上电了。所以不要觉得bios有问题,这是工厂的bios,asus内部维修网下载的,不可能有问题,所以就要好好检讨一下自己的设备或其它问题了。
作者: studzeng    时间: 2016-5-25 11:19
现在的烧录机并不一定兼容性很好,那么多人都碰到过刷了bios不显或不上电,我一样也碰到过,还好我又买了RT809F,碰到刷了不显示的我就改用RT809F基本上都会好,并且winbond的bios也是很奇怪,原本一直认为它的兼容性是最好的,但是现在就不行了,有些机器换了芯片刷就不行,哪怕是相同的芯片也不行,就要用它原来的才可以。
作者: 豆腐刀    时间: 2016-6-2 00:11
我的刷了也是没显示,本来刷别人保存的是可以有显示的,只是开机慢
作者: 豆腐刀    时间: 2016-6-2 00:14
我的是板戴内存的,估计是版本不对
作者: 豆腐刀    时间: 2016-6-2 00:33
尿了,2000多米的希尔特580U 500P,还不如300块的RT809F???????????
作者: studzeng    时间: 2016-6-2 07:58
这是原厂BIOS,是不会有问题的,还有asus维修部用的是自己研发的烧录机。
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-6-20 17:52
对呀 ,确定其他编程器不能用 ?我的580u
作者: 四维维修    时间: 2016-7-13 15:11
我都不敢下了
作者: studzeng    时间: 2016-7-13 17:59
那就别下了,浪费钱
作者: 黄祺益    时间: 2016-8-4 13:12
我刷过,确实可以正常使用。
作者: jgwx    时间: 2016-8-14 15:42
下载了刷了不开机了
作者: studzeng    时间: 2016-8-15 07:52
所以有人说好用有人说不好用,文件都是同一个文件,工厂使用的确定是没有问题的,因为每个人使用的烧录器都是不一样的,看来还的从自己那里找问题了。
作者: studzeng    时间: 2016-8-15 07:57
烧录器一定是有关系的,不能单从价格来定义,价格贵不一定就是兼容性最好,看来加了ME模块的bios问题是很多,另外asus维修部使用的烧录器是自己研发的,价格也只有100多块,所以我说刷了不好还是从自己的烧录器或方法上找问题吧。
作者: aoqin    时间: 2016-8-16 15:07
BIOS呢,在什么地方
作者: lizuo8184    时间: 2016-8-24 12:39
亲测此BIOS是好的。开机也不慢。刷过别人备份的开机会变慢。我的是I7的。谢谢楼主。我用的也是RT809F刷的。
作者: lianerxiang    时间: 2016-8-24 14:04
希望原厂的好用
作者: 627641263    时间: 2016-9-10 11:53
楼主说的有道理 我的不开机 先下载个试试看
作者: mayangxm    时间: 2016-10-3 11:44
那么多人说刷了 不开机……不敢下了。
作者: harryjohn    时间: 2016-10-18 10:59
刷了,好使,亮机也不慢。感谢楼主分享!
作者: 至青春    时间: 2016-10-26 16:09
我的是开机可以亮 一会掉电
作者: 安信2008    时间: 2016-10-28 22:20
我的机器是开机大概一分钟掉电,刷完楼主的BIOS完美解决问题,感谢!我用的希尔特编程器。
作者: 直接点    时间: 2016-10-30 10:19
TL866能行吗?有没有人试过
作者: 龙宇明    时间: 2016-12-5 10:22
正好需要 下载看看
作者: drema    时间: 2016-12-5 12:00
这个到底能不能用呢?
作者: lz王晓斌    时间: 2016-12-10 14:01
收下,谢谢
作者: 必克本本精修    时间: 2017-7-24 10:56
亲测此BIOS开机正常,不认独显。
作者: 一而再迷路    时间: 2018-2-9 11:38
刷了不触发   你们是的结果怎么样啊    下载次数挺多的啊
作者: yi8384    时间: 2018-3-8 13:32
刷了  没认850显卡
作者: weiyusong    时间: 2018-4-5 14:22
下来试试我的0。9不亮机。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2020-2-19 20:16
0.9不亮机的,刷了怎么样呀,我的就是0.9,不跑码,下了几个还是不对,想看看要不要下了
作者: 361546546    时间: 2020-3-13 11:55
不发内存贴纸上的型号有毛用
作者: studzeng    时间: 2020-3-13 13:22
没毛用你可以不下,自己不懂就别装懂。
作者: qqww123    时间: 2021-5-27 17:18
BIOS是好的,已经刷亮机了。非原机的25Q64FVS芯片,用RT809F刷的。
X550JD REV2.0
内存贴纸也是X550JD
4代I7 CPU  820M的独显
开机快,驱动都正常
作者: 白白王    时间: 2021-7-27 14:05
側試過 沒問題喔! 開機快 我是換 sr17e 重刷的
