标题: 一块860主板无cpu供电 [打印本页]
作者: 即墨小帅    时间: 2016-2-7 13:01
标题: 一块860主板无cpu供电
6324a vid又高电阻和 en1.3v  供电正常 还是没有供电 pwm脚输出2v 更好过芯片 还是老样子
作者: 即墨小帅    时间: 2016-2-7 13:02
芯片是6324a vid有高低组合
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-7 15:14
是什么厂家的板子,看能不能找到图纸,,,
作者: 即墨小帅    时间: 2016-2-7 15:26
V星的没找到 7764图纸
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-7 15:27
查查反馈   查MOS管是否短路
作者: yblnm    时间: 2016-2-7 15:33
上假负载有供电没?
作者: 即墨小帅    时间: 2016-2-7 16:08
yblnm 发表于 2016-2-7 15:33
上假负载有供电没?
没有供电。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yblnm    时间: 2016-2-7 16:15
即墨小帅 发表于 2016-2-7 16:08
没有供电。。。。。。。。。。。。。。。
是不是ISL6324的电源管理芯片,如果是的话论坛上好像有图,可以对照测一下条件
作者: 即墨小帅    时间: 2016-2-7 22:50
yblnm 发表于 2016-2-7 16:15 是不是ISL6324的电源管理芯片,如果是的话论坛上好像有图,可以对照测一下条件
估计反馈问题手中没有一样的板子也没图纸
作者: 即墨小帅    时间: 2016-2-7 23:19
估计反馈问题手中没有图纸跟相同板子工作条件都有了
作者: 周维修    时间: 2016-2-8 01:32
先挨个电源芯片排除一
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-8 13:03
反馈  过流检测  这些外围条件查下吧
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-2-8 16:55
有示波器吗 看一下上官G级有波形吗
作者: 即墨小帅    时间: 2016-2-9 08:28
辛集腾龙电脑 发表于 2016-2-8 16:55 有示波器吗 看一下上官G级有波形吗
没有这么高端的设备
