查看: 3651|回复: 2
主板检测卡的3.3V灯不亮,开机无复位
发表于 2009-2-18 17:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主板检测卡的3.3V灯不亮,开机无复位
开机正常触发.主板检测卡的3.3V灯不亮,开机无复位,整机无复位.如果点reser脚,不但无复位,主板还关机了.但几秒后又能自动加电.PCI的时钟点无1.6V的电压,时钟芯片,3.3V,2.5V都正常.
维修过程,换总线电压的供电管,没用
2  换IO没用
3积压南桥无用
怀疑3.3V供电短路,但主板上无任何元气件发热.
请教高手们,怎么去修这块板子.谢谢了
发表于 2009-2-18 19:31:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
诊断卡的3.3V有的板子有,有的板子没有。既然没复位那就先修时钟吧。一步步的来
发表于 2009-2-18 20:20:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查复位触脚有无电压,无-----查复位到时钟的线路,查时钟输入和输出是否正常。一般时钟苡片容易坏!!!
