标题: HP G62-100sl版号DA0AX1MB6F0按一下开关瞬间掉电,求助 [打印本页]
作者: hsccc    时间: 2016-2-5 23:53
HP G62-100sl版号DA0AX1MB6F0按一下开关瞬间掉电,每次拔插一下电源,按开关能触发一次,没有放UPC到0.126就马上掉电,秒掉的那种,然后就不能触发了,3V 5V正常   BIOS我刷过了
这种情况我从什么下手????
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-6 00:09
掉电后不能触发了  应该是有短路的地方  查下各大供电的对地值吧
作者: hsccc    时间: 2016-2-6 17:38
查了,阻值都正常呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-6 18:40
hsccc 发表于 2016-2-6 17:38
查了,阻值都正常呢?
那就是缺供电 了
作者: hsccc    时间: 2016-2-6 18:44
句容诚信电脑 发表于 2016-2-6 18:40
那就是缺供电 了
我在想是不是什么地方,瞬间被拉低了,所以才不开机
因为被一次插适配器,只能开机一次,第二次在按开关就没有反映了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-6 18:46
因为被一次插适配器,只能开机一次,第二次在按开 ...
这样说的话  我觉得还是有短路的地方   上电掉电后 主板保护了
作者: hsccc    时间: 2016-2-6 18:55
那请问,我该从哪里开始入手??
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-6 18:56
hsccc 发表于 2016-2-6 18:55
那请问,我该从哪里开始入手??
待机电流多少  各大电感对地阻值正常 不     上电  测下哪个电感上没电压
作者: hsccc    时间: 2016-2-6 19:05
待机电流 0.007 ,,刚刚我又开机可以下,现在问题是,它会隔个6秒左右自动重启一次,然后掉电 开机电流0.116 0.090 0.070左右
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-6 19:55
hsccc 发表于 2016-2-6 19:05
待机电流 0.007 ,,刚刚我又开机可以下,现在问题是,它会隔个6秒左右自动重启一次,然后掉电 开机电流0 ...
0.11  CPU供电应该没出  你查一下
作者: hsccc    时间: 2016-2-6 20:07
句容诚信电脑 发表于 2016-2-6 19:55
0.11  CPU供电应该没出  你查一下
我理论基础比较差,能否说明一下,CPU供电怎么出??
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-6 20:14
就是测CPU供电电感处的电压哦  你会看图纸吗?
作者: hsccc    时间: 2016-2-6 21:16
请问你有QQ吗
作者: hsccc    时间: 2016-2-6 21:22
CPU供电芯片
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-6 21:50
hsccc 发表于 2016-2-6 21:22
CPU供电芯片
1脚正常 3.3V    37脚正常 5V
作者: hsccc    时间: 2016-2-6 21:55
句容诚信电脑 发表于 2016-2-6 21:50
1脚正常 3.3V    37脚正常 5V
1脚是开启脚 0V   37脚有5V
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-6 21:58
hsccc 发表于 2016-2-6 21:55
1脚是开启脚 0V   37脚有5V
那就对了   找1脚开启哪来的  修出3.3   板子就好了
作者: hsccc    时间: 2016-2-6 22:11
它的来源于是EC 的34脚  由EC发出来的,难道我直接换EC啊,或者是我直接飞一根3.3v到VRON这个脚位上?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-6 22:13
你得先确定 CPU供电 前一个供电正常产生没有     如果正常 产生了  就刷个BIOS   不行再换EC   飞个3.3是不行的
作者: hsccc    时间: 2016-2-6 22:17
句容诚信电脑 发表于 2016-2-6 22:13
你得先确定 CPU供电 前一个供电正常产生没有     如果正常 产生了  就刷个BIOS   不行再换EC   飞个3.3是 ...
你得先确定 CPU供电 前一个供电正常产生没有???
前一个供电正常产生没有是什么意思???
BIOS我已经刷过了,问题一样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-6 22:19
前一个供电正常产生没有是什么意思???
你不懂时序???如果不懂时序  那忽视我吧  不是一句两句能解释清楚的
作者: hsccc    时间: 2016-2-6 22:21
你意思说,按照EC的时序走?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-6 22:26
hsccc 发表于 2016-2-6 22:21
你意思说,按照EC的时序走?
待机    内存  桥   总线   CPU
作者: hsccc    时间: 2016-2-6 22:34
句容诚信电脑 发表于 2016-2-6 22:26
待机    内存  桥   总线   CPU
难道这么多,我都要查吗?
作者: 大箫筱    时间: 2016-2-9 11:41
你的问题解决了没有
作者: nassimhamdi    时间: 2016-3-3 17:39
me too thank you
