新人求助,戴尔笔记本 inspiron-15-m5010 无法开机,八声报警
likely
2016-2-5 23:31
开机后,八声报警,无法开机;外接显示器后,屏幕显示不正常且无法正常开机,通过安全模式可以开机。以下图片都是外接显示器显示的,希望技术大神给予解答,谢谢!
likely
2016-2-5 23:33
likely
2016-2-5 23:34
likely
2016-2-5 23:35
句容诚信电脑
2016-2-6 00:08
显卡坏了 年后送修吧 换新显卡解决故障
句容诚信电脑
2016-2-6 00:08
显卡坏了 年后送修吧 换新显卡解决故障
暗黑使者
2016-2-6 22:19
还是给专业人士搞定吧
暗黑使者
2016-2-6 22:20
还是给专业人士搞定吧
164931815
2016-2-9 21:01
加焊显卡吧,如果不行就换显卡。
164931815
2016-2-9 21:03
AMD的都容易坏。
了望塔
2016-2-9 21:17
显卡坏的可能性较大,先加焊一下显卡,显存吧。
yinchao9465
2016-2-9 23:10
学习中!!!!!
付吕剑武
2016-2-11 11:21
likely 发表于 2016-2-5 23:34
刚刚干爆一个M5010的显卡,0729042不耐高温啊
蓝蓝本本
2016-2-18 16:39
这个显存问题吧
huangxin52
2016-2-18 17:06
今天也修到这个玩意儿。。。显卡吹了吹外接显示了屏不显示!拆开屏发现屏线被人剪断了,而且屏也是坏的!
a53541255
2016-2-18 18:04
LZ还是送修吧、不是什么问题都能自己动手解决的、别把问题扩大话了。。
tanjinsan
2016-2-18 18:06
AMD 的显卡加焊的时候一定要注意控制温度,要不很容易爆显卡
mahanzhao
2016-2-18 18:37
楼主,别新人。有师傅带的话,这种问题不会到这里问的,找专业人士维修吧
