标题: HP G4插适配器黑屏,单独用电池正常修的真是一波三折 [打印本页]
作者: jiafu000    时间: 2016-2-5 19:33
          今天来了台HP G4,故障现象写着插变压器会黑屏。单独用电池正常进系统,这时候再插上适配器屏幕立马黑掉了。第一感觉这故障咋这么奇葩呢,外接试试呢,正常显示。该不会是暗屏吧,用手电照照屏果然暗屏,再拔掉适配器也不会再亮了。心里想暗屏啊简单,立马拆机查背光开启EN和背光调节VADJ,查EN正常一直是3.1V,而VADJ在暗屏的时候只有1.多V的样子。
一查DPST_PWM是从PCH发出的,这可不好整了竟然是由PCH控制的,总不至于为了这么个小故障干PCH吧,想想还是直接给VADJ飞个电压吧,简单省事。
         于是我断开R56,将VADJ1飞到D2左端的LVDS_BLON,让亮度调节VADJ受控于背光开启
这样飞好后插上适配器进系统果然不暗屏了,以为故障就这么解决了,果断装机交差,适配器试了插拔几次都没问题。
        谁知道机器刚送回客户,机器又不行了,拿回来一看这下更严重了,插电池还是正常,插适配器开机屏幕闪烁一下就黑了,这是我才恍然大悟,该不会是屏坏了吧。立马找了个测试屏试了正常。可是机器已经报了修主板的价再换屏也不现实了,再说这时候说屏坏估计也没人信。打算改个LED背光模块上去得了,真巧手上有个一样的坏屏,拆下逻辑板飞线改好,
      之前一直被误导了,误认为是主板问题,导致走了一大圈弯路。估计就是屏背光模块早就有问题了,而适配器模式下公共点电压比电池模式下高很多导致LED模块工作不正常。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-5 19:39
往往都会被一些简单的故障 给迷惑了
作者: yang494472409    时间: 2016-2-5 20:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蜡笔小白    时间: 2016-2-5 20:56
好厉害,让我都不知道如何下手,学习了,必须加分啊。
作者: 王知道    时间: 2016-2-5 21:20
这逻辑板 也没电路图 楼主怎么找的 飞线的地方
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-5 22:44
在我们这绝对不会给你修,直接给你报换屏
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-2-5 22:53
楼主其实一早你就应该换屏去测试了
作者: hewentao    时间: 2016-2-6 00:25
我看你两块背光板是一样的,为什么不把那块板上的元件拆去修坏的那个呢,非要改板上去,改得很难看喔,照电路修不是很美观吗
作者: johnwen    时间: 2016-2-6 07:28
这样的问题遇到好几个了,不用那么麻烦   换了升压芯片就可以了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-6 08:37
改led模块的技术公布下更好。加分
作者: jiafu000    时间: 2016-2-6 08:37
没搞过屏不知道是屏上什么元件坏了
作者: jiafu000    时间: 2016-2-6 08:41
沿着屏线接口找就行,1 2 3脚是供电,5脚是开启,6脚是亮度调节,再接个地线
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-6 09:42
LED的屏,VADJ 1.伏多的话,一般可以亮,最近的超薄屏,很多暗屏的,开始可以给客户报屏坏。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-6 09:43
蓝冰心 发表于 2016-2-5 22:44
在我们这绝对不会给你修,直接给你报换屏
楼主误判 了第一次,降低成本,有时候是被逼无奈
作者: 18659376310    时间: 2016-2-6 09:58
自我感觉,你这台机是哪里问题还是没找准,你描述的维修过程不透彻,估计还是有问题的,还要返修的
作者: 592cn    时间: 2016-2-6 11:10
多谢,启示:只缘身在此山中
作者: xs155    时间: 2016-2-6 12:25
好牛啊,学习啊
作者: 羽人    时间: 2016-2-6 12:29
你是觉得LED灯条有问题?
作者: ank    时间: 2016-2-6 15:51
thanks for share
作者: 3031640079    时间: 2016-2-6 16:26
已加分,楼主是个高手啊,要是我也只能硬着头皮报换屏了
作者: jiafu000    时间: 2016-2-6 20:44
乐呵呵 发表于 2016-2-6 08:37 改led模块的技术公布下更好。加分
这个因为论坛里有人分享过了
作者: 城市维客    时间: 2016-2-6 20:57
有些问题难缠的很,往往走弯路,改板比较麻烦一点,能修好很不错。
作者: moxu1314    时间: 2016-2-6 21:21
不错,有实力楼主
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-6 21:36
无奈的事常有,这种情况,之前修主板,现在坏屏幕,客户也没什么说的,客户又不懂
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-6 21:38
(*^__^*) 嘻嘻……,我今天也接到一台跟你一样的故障的,查外接电源就屏暗,不过是华硕的,今天下午开始就放假了,下个星期四上班,到时候按照楼主的方法搞搞,看回不回返修回来  哈哈
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-6 21:40
蓝冰心 发表于 2016-2-6 21:38
(*^__^*) 嘻嘻……,我今天也接到一台跟你一样的故障的,查外接电源就屏暗,不过是华硕的,今天下午开始就 ...
华硕本子上用的超薄LED 坏的最多
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-6 21:41
句容诚信电脑 发表于 2016-2-5 19:39
往往都会被一些简单的故障 给迷惑了
这种故障不好说的,要是他修好了不返修呢?我手上今天也来了一台,华硕的,也试试他的修法搞搞看,看会不会返修  嘿嘿
作者: mys493502894    时间: 2016-2-6 21:44
逻辑板你怎样会有图纸。这是厂家严加封杀的!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-6 21:46
付哥意思是说这种故障一般都是屏升压的问题咯?简单的讲就是换屏可以解决咯?要是修的话是不是换升压芯片就能好的一般?
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-6 21:47
那你再自你感觉下,还有哪个地方问题?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-6 21:48
蓝冰心 发表于 2016-2-6 21:46
付哥意思是说这种故障一般都是屏升压的问题咯?简单的讲就是换屏可以解决咯?要是修的话是不是换升压芯片 ...
有升压板坏的,也有灯珠坏的,华硕用的屏质量有问题
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-6 21:50
刚开始弯路走的越多,对电路理解就越多,呵呵
城市大哥放假没有,过年啦,新年快乐
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-6 21:51
付吕剑武 发表于 2016-2-6 21:40
华硕本子上用的超薄LED 坏的最多
赞,我上班了立刻换个屏试试,都回家了,留我一个人死干活干,不相干,怎么简单怎么搞吧,忙不完的事,谢谢付哥指点
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-6 21:52
好,那就直接换屏简单直接了当吧,不想整那么多,太多事情太累了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-6 21:54
蓝冰心 发表于 2016-2-6 21:41
这种故障不好说的,要是他修好了不返修呢?我手上今天也来了一台,华硕的,也试试他的修法搞搞看,看会不 ...
你也还在上班啊  是不是有双倍工资呐
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-6 22:06
句容诚信电脑 发表于 2016-2-6 21:54
你也还在上班啊  是不是有双倍工资呐
国外都没放那么长假期的,就算在国内也不会给双倍工资啊,国外放假晚,上班早,毕竟没向国内一样气氛那么浓
作者: 王知道    时间: 2016-2-6 22:11
放假了要不一定找个屏 看一下,  谢谢
