哦咿呀嘿 发表于 2016-2-5 15:13
是不是12V短路呀,把12V拔下来试试
scq330 发表于 2016-2-5 15:21
有东西短路吧,保护了,一个一个的找
杨师傅2012 发表于 2016-2-5 16:46
这个一般是大短了 烧下机 很好找出故障点的
717924230 发表于 2016-2-5 17:11
据我判断应该没有短路的,会不会是休眠模式之类的那种情况啊?
717924230 发表于 2016-2-5 17:14
因为可以强行上电
