,害怕弄坏的话,就送修,集显不出也有可能是内存没过,就这样hewentao 发表于 2016-2-5 19:03
别太扣 该花钱的要花钱
:lol:lolwww95995 发表于 2016-2-5 19:07
先用 洗板水 刷刷 刮线出来 补就好了 问题是 集显启用不了 你试是硬件还是软件 BIOS 刷了没
枫紫 发表于 2016-2-5 19:25
lz。你这个就先吧腐蚀的地方刮干净,洗板水洗洗,确认目视看不见腐蚀状况就行,你板上腐蚀的那个地方是个空 ...
枫紫 发表于 2016-2-5 19:28
额,不好意思,弄错了。你这个不是集显没出,是认不了独显,抱歉,应该就是那个点出问题了
hyy 发表于 2016-2-5 19:29
换个u试过没有
yinchao9465 发表于 2016-2-5 19:43
多谢,再试试,
scq330 发表于 2016-2-5 15:20
找专业人士干,到时搞的烧显卡就可怜了
xikq 发表于 2016-2-5 14:21
还是拿到维修店看看吧
qq446043132 发表于 2016-2-5 14:33
洗干净烤烤火,,,能用就走运,,
nielifang198772 发表于 2016-2-5 15:00
洗板水洗洗,洗洗更健康
374218920 发表于 2016-2-5 15:09
工作确实要很细心
多拆几次就行了,才拆二次就发现了,可没办法修好lastchen 发表于 2016-2-5 15:39
终极办法就是花钱
cddm 发表于 2016-2-5 16:00
你自己没设备,又不想花钱就只有放在哪里生锈了
琪维PC 发表于 2016-2-5 17:55
瞎折腾吧,坏了就有生意了
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-2-5 18:11
楼主这是要自己搞起?嗯~抓波,测量,跑线,参考芯片手册,分析电路,最后缩小故障点,排除故障,进系统测 ...
乐呵呵 发表于 2016-2-5 18:31
腐蚀,洗板水轻轻擦后,原件不脱落的话最好。零件是电阻就看图量阻值。如果是电容不短路为好。如果有断线啥 ...
本本归宿 发表于 2016-2-5 19:49
不想换主板 还不想花钱修 跑来求助? 给你风枪 给你烙铁 给你BGA 你知道往哪干吗 还换主板免 ...
主板我自己也会换!406965195 发表于 2016-2-5 16:05
集显用不了???
句容诚信电脑 发表于 2016-2-5 19:47
腐蚀的地方 洗洗 吹干 上电 好就好 不好你也没招儿 送修吧
yinchao9465 发表于 2016-2-5 20:23
没洗,就用一字起刮干净了,上电还是显卡启用不了!送维是不是就是换主板?
:L:L:L:L3031640079 发表于 2016-2-5 20:53
拿裸板给维修搞下花不了多少钱,因为不是很严重的故障,你在旁边看着下次你就会了,无师自通
蓝冰心 发表于 2016-2-6 23:03
要真是这里腐蚀而已的话,加焊一下下不就好了吗?就怕没那么简单,集显打不上,换个CPU试试,不行的话干南 ...
蓝冰心 发表于 2016-2-6 23:07
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=HP+G4 G4的图纸论坛很多,自己对着板号下吧
yinchao9465 发表于 2016-2-8 15:36
太感谢了!!!!
qinhecat 发表于 2016-2-9 13:56
明显是CPU内部的集显出了问题。去年四代i7 4700qm的集显坏我都碰到过几次了,不装集显驱动可以正常显示,装 ...
qinhecat 发表于 2016-2-9 13:54
集显用不了直接换CPU啊,跟那点痕迹没啥关系的。
