zhx9544 发表于 2016-2-5 13:11
外接也这样花的话,显卡换过,可以试试干显存,至于电压的话也只能看看图纸了。。。
句容诚信电脑 发表于 2016-2-5 13:49
显存的可能性比较大 看着是大花
修理部 发表于 2016-2-5 14:46
就是不知道是那一颗出了问题
句容诚信电脑 发表于 2016-2-5 14:50
这玩意 没办法判断 只能一颗一颗拆 不过先拆正面的最好
charliefan 发表于 2016-2-5 15:21
花屏,一般显卡坏得情况比较多,如果换了显卡还是一样的花的话,说明不是显卡问题,先查一下耦合电容的对地 ...
修理部 发表于 2016-2-5 15:25
好的谢谢老大
hyy 发表于 2016-2-5 19:30
可以屏蔽下显存来测试
换显存要注意温度。。小心爆了。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
