标题: 富士通LH520开机不显 [打印本页]
作者: 695053060    时间: 2016-2-5 13:02
标题: 富士通LH520开机不显
早阵子接了一台富士通LH520  ADM 独显的    加焊了一下北桥就好了    过来十多天又回来这次回来看了下电流是有跳变的  我就又焊了下北桥还是老样子有电流跳变不亮  我在把北桥 显卡都重植了珠子 BIOS也刷了    北桥也换了  上跑码卡跑d2    求大神们给个思路
作者: liangyiquan    时间: 2016-2-5 13:29
估计你要换北桥了
作者: 695053060    时间: 2016-2-5 13:41
liangyiquan 发表于 2016-2-5 13:29
估计你要换北桥了
北桥换过了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-5 13:48
北桥搞了 不行   那就显卡了    首先测下排阻上有无波形
作者: 695053060    时间: 2016-2-5 13:51
可惜就是没示波器      我也是怀疑显卡挡的就把显卡拆了测键盘大小灯也是没反应
作者: mzgzw    时间: 2016-2-5 14:11
我怎么看着像没过内存
作者: lastchen    时间: 2016-2-5 16:30
- -干嘛不南桥做做完
作者: 光感    时间: 2016-2-5 16:59
不行就换板子吧
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-6 23:21
电流从多少到多少?示波器打下波波过内存没有?
作者: cyh1688    时间: 2016-2-7 11:04
实在不行搞南桥也只能这样试一下
作者: 李小强1993    时间: 2016-2-7 13:24
句容诚信电脑 发表于 2016-2-5 13:48 北桥搞了 不行 那就显卡了 首先测下排阻上有无波形
是指内存上的排阻吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-8 12:13
李小强1993 发表于 2016-2-7 13:24
是指内存上的排阻吗?
是的  内存排阻的波形
