标题: V星PH67S-C43(MS-7673)全板无复位之找断线 [打印本页]
作者: zpz    时间: 2016-2-5 10:43
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 354042539    时间: 2016-2-5 10:58
学习了,来个一楼
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-5 11:57
还是V星好啊!!有图有点位,比所谓华硕好啊。加分
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-5 11:58
逻辑清晰  图片精美  资料共享   加分感谢
作者: 115579117    时间: 2016-2-5 12:05
感觉V星主板不错
作者: neco    时间: 2016-2-5 12:15
这里内存DIMM3,DIMM4的 236和237脚是不是SPD供电引脚?
作者: zpz    时间: 2016-2-5 12:27
讲到这儿我正想问问呢,大家看117脚和237脚,是四种不同的排列组合方式,这样设计是有什么用呢?难道是为了区分是哪根内存以及组双通道用(猜的)?
236脚是DDR3内存的SPD脚。
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-2-5 14:13
居然还有点位图,太牛了,
作者: TYYTW    时间: 2016-2-5 15:48
我以为每根内存槽相同脚位都是相连呢,例如第一根槽117脚跟第二根槽117脚跟第三根槽117脚跟第四根槽117脚
作者: cxhymnl    时间: 2016-2-5 17:26
资料共享   加分感谢
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-2-5 20:02
楼主维修技术过硬,对时序很清晰,书本资料上的知识点也活学活用,真是小白学习的典范。如果潦草一点,外接了3.3就能收工了,可楼主不但锲而不舍的追查来源,从根本解决隐患,更可贵的是一步步详细讲解令新手都很有深刻的理解。2分送上
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-5 20:20
这个点位图软件不错    看得比较清楚 仔细
作者: 王知道    时间: 2016-2-5 20:52
VRM_PGD 这个转换方式 好多板子用
作者: 3031640079    时间: 2016-2-5 22:30
晶振电压0.33V-0.26V正常吗?没量过,我一般用示波器查看起不起振
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-5 22:50
维修思路很清晰,,,,,,,,,,
作者: xinzhew    时间: 2016-2-5 23:05
LZ够细心的,如想省力飞线就行,又多费了功夫。不过还是要向你学习。
作者: mcq2444177    时间: 2016-2-6 09:53
楼主直接在R871上端接直流电源3.3V,VRMPGD就不受控了,时序就乱了,应该会不跑码
作者: mzvihv    时间: 2016-2-6 11:27
写的很详细 能看明白 必须加分~
作者: zhoumw    时间: 2016-2-6 13:40
维修过程和资料都给力
作者: zpz    时间: 2016-2-6 14:26
但我试着确实跑码并点亮了,但稍有不同的是,复位时间长了一点。就是说刚触发的第1秒是没有复位的,然后就复位并跑码了。欢迎高手就此讨论一下,还有分析一下内存槽那几个脚位排列组合是做什么用的。
作者: bboroo    时间: 2016-2-6 15:58
楼主修得好认真啊。另外,有图纸和点位图,修起来就是方便
作者: ank    时间: 2016-2-6 19:36
thanks for share
作者: jiafu000    时间: 2016-2-7 07:42
还是V星的这个点位好,线路清清楚楚
作者: 松树    时间: 2016-2-7 09:35
spd内存的供电线,容易断,有的技嘉主板用保险丝来代替的,不会烧线。
作者: 红叶科技    时间: 2016-2-7 10:17
讲得很清楚,谢谢分享!
作者: dzy84    时间: 2016-2-7 10:20
,理论+实践的结晶。。楼主威武。
作者: 13163704091    时间: 2016-2-8 11:12
学习。。。    混点分
作者: chinayusanling    时间: 2016-2-11 18:07
维修过程和资料都给力
作者: 188074601    时间: 2016-2-11 19:57
新年第一顶贴,谢谢楼主的无私分享。
作者: 毛金梁    时间: 2016-2-12 07:08
建议最好图纸与点位图放一个压缩包里,可省下载积分,归根到底穷人还是很多的。
作者: chengjung2011    时间: 2016-2-12 08:16
楼主威武,点位图上还能看出铜箔精细,第一次听到,学习了
作者: likai    时间: 2016-2-12 09:51
这个上啦会不会是内存SPD也断线了
作者: 13163704091    时间: 2016-2-12 10:56
学习中、、、混经验
作者: 硬件杀手007    时间: 2016-2-12 11:25
这个是通病了,我修到过好多,我是用黑色漆包线从内存槽下面穿线,
作者: zhoumw    时间: 2016-2-12 16:43
这个位置最容易烧断线是设计上通病
作者: ecdn    时间: 2016-2-12 17:32
找到问题,解决问题,思路方法都很清晰,非常受用
作者: 凤城    时间: 2016-2-12 17:42
有这种点位跑线还是很轻松的
作者: 凤城    时间: 2016-2-12 17:44
DDR3的118 238 是SMB  236是SPD
作者: 凤城    时间: 2016-2-12 17:47
在R871上端接直流电源3.3V,时序是不会乱的,还是会受控于Q66,Q66这边没有得到VRM_PGD_R,VRM_PGD是不会正常的。
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-2-12 22:27
7672和7673图纸差不多,几年前修到过这个故障
作者: cddm    时间: 2016-2-12 23:11
好厉害,我修板都是缺什么搞什么
作者: 军用菜刀    时间: 2016-2-13 11:20
不多,无非就是二极管,双二极管,单二极管,芯片(很少见)。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-2-13 11:53
谢谢楼主的图纸和点位图,只是点位图有点不会看,有没有经业分享
作者: ivwsit    时间: 2016-2-13 15:23
我们这些小白什么时候能达到这种水平?{:2_43:}
作者: zjlsly    时间: 2016-2-13 16:05
给力 细心 赞一个
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-14 16:14
好强大的理论和跑线 不错
作者: 叶活    时间: 2016-2-15 13:59
小白有学到新的经验了
作者: 丨升    时间: 2016-2-20 13:52
维修过程和资料都给力
作者: 九翛    时间: 2016-2-21 18:10
楼主分析的非常清楚,而且精神可嘉。
作者: 沈元    时间: 2016-2-21 21:01
桥发出复位 前提是两个PG信号
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-21 21:27
这钟V星h61现在好多cpu供电的pg和内存的spd连在一起了
作者: Aspire2222    时间: 2016-2-22 07:56
Good   Work
作者: pc-play    时间: 2016-2-22 09:51
逻辑清晰  图片精美
作者: dakuchar    时间: 2016-2-22 10:15
Q66 NPN三极管,0.67能导通????
作者: bradyhu    时间: 2016-2-22 11:47
最后就是SYS_PWROK了
作者: zpz    时间: 2016-2-22 12:45
在这里必须而且只能是0.6V-0.7V导通,因为三极管的BE脚间的压降就是这么多,而且E级接地了。
作者: dakuchar    时间: 2016-2-22 14:31
这个还真不懂,受累详细讲解讲解吧!
作者: zpz    时间: 2016-2-22 19:28
dakuchar 发表于 2016-2-22 14:31
这个还真不懂,受累详细讲解讲解吧!
NPN内部可以大致等效成这种结构,即两个二极管。二极管的压降有两种,硅管的0.7V左右和锗管0.2V左右。一般硅管的多,这里也是。二极管压降指的是不管前级给多大的电压,它只能下降这么多,这是其物理特性决定的。反过来推,E级接地了,0V+0.7V=0.7V,就是B级的电压。B级加了一个10K欧级的电阻,限制了电流,所以管子安然无恙。希望我说的你能理解。
作者: dakuchar    时间: 2016-2-23 09:44
zpz 发表于 2016-2-22 19:28
NPN内部可以大致等效成这种结构,即两个二极管。二极管的压降有两种,硅管的0.7V左右和锗管0.2V左右。 ...
谢谢!通俗易懂!
作者: 不能自抑    时间: 2016-2-23 11:11
好厉害的楼主
作者: wxdbest    时间: 2016-2-23 12:05
楼主技术过硬 厉害 佩服 顺便说句 有图真好
作者: 330273157    时间: 2016-2-23 12:07
楼主真细心。
Q66不是双MOS管吗?
作者: 雪茄烟    时间: 2016-2-23 17:23
楼主利害,学习了
作者: liwen450685720    时间: 2016-2-23 21:53
6666666666666666666666
作者: 快乐小孩    时间: 2016-2-24 20:38
谢谢群主分享
作者: 叶活    时间: 2016-2-25 12:30
老手就是不同学习一下
作者: 青龙联想周老师    时间: 2016-2-25 19:08
作为技术探讨很好,但可能要用很长时间,劳动效率不划算。
作者: 15958273791    时间: 2016-2-29 11:43
楼主好心细。赞一个
