标题: ASUS X550JX 原厂BIOS [打印本页]
作者: studzeng    时间: 2016-2-5 08:05
ASUS X550JX 原厂BIOS
经验证  此BIOS 可以正常亮机  且亮机快
                                             句容留
X550JXF1.rar
3.13 MB, 下载次数: 6336, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xuyuqiang    时间: 2016-3-30 13:34
可以用吗!我这个是进水的》
作者: zhouweichuan    时间: 2016-5-5 18:16
谢谢大神分享啊
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-5-16 15:03
版号是2.1还是2.0
作者: studzeng    时间: 2016-5-16 17:52
BIOS和板号没有直接关系。备份的bios才看板号呢
作者: studzeng    时间: 2016-5-16 17:53
这是原厂bios,bios有自己的版本号和主板的板号没有对应关系。
作者: splqs    时间: 2016-5-19 15:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 美好的爱    时间: 2016-7-5 17:09
能用吗
作者: ss0413    时间: 2016-7-13 17:07
刷过的兄弟给个信息 板号都对不对
作者: stjoe    时间: 2016-7-23 17:13
能用吗,兄弟们
作者: stjoe    时间: 2016-7-23 17:15
找不到别的,下来试试看
作者: stjoe    时间: 2016-7-23 17:27
刷完不显示,原来我的机器是CPU温度过高,想下来试试看,刷完不显示
作者: 563470934    时间: 2016-7-28 15:10
能不能下啊,分不多啊。
作者: zshuntao    时间: 2016-8-18 14:35
能解决开机慢吗?
作者: jxh275723151    时间: 2016-8-22 14:15
能解决开机慢吗?
作者: jxh275723151    时间: 2016-8-22 14:16
下来试试看
版号是2.1还是2.0
版号是2.1还是2.0
作者: jxh275723151    时间: 2016-8-22 14:19
版号是2.1还是2.0
版号是2.1还是2.0
作者: 利威维修    时间: 2016-9-5 14:51
有版号吗 2.1的吗
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-9-8 13:38
是那个版本的呢? 2.0 还是2.1?
作者: dyjdyj    时间: 2016-9-16 16:16
刷一下试试。。。
作者: dyjdyj    时间: 2016-9-28 16:17
下载一个试试
作者: dyjdyj    时间: 2016-9-28 16:27
BIOS是好的,没问题,谢谢分享
作者: oufei66688    时间: 2016-10-24 13:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: e路然-华源    时间: 2016-11-4 13:14
不能用   不行的
作者: nbsir    时间: 2016-12-27 16:32
不错 好用 秒开
作者: 诸司马技    时间: 2016-12-28 15:56
我的是rev2.1,放电能开机,上coms电池关机后再开机就不能。
作者: 诸司马技    时间: 2016-12-28 18:19
此bios本人已经验证,开机不慢,也能显示。ok的,我的板号是X550JX
忘记说了REV2.1
作者: JINWUDONG    时间: 2017-2-16 09:33
很好用谢谢楼主!
作者: llhsxy    时间: 2017-2-16 09:40
谢谢分享。
作者: xtjs    时间: 2017-4-4 12:40
我是2.0的下来试一下,给我们说结果
作者: syejings    时间: 2017-4-11 22:20
有没有搞过的。说下好的还是坏的。开机快还是慢?
作者: machao123    时间: 2017-4-15 14:24
BIOS是好的  开机快 秒亮
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2017-4-18 10:51
现在基地下个BIOS可真难
作者: 龙宇明    时间: 2017-5-12 10:19
有没有刷上去测试好使的啊
作者: liangjingwei    时间: 2017-5-12 10:35
板号  版本号都发下啊  不然哪敢下
作者: studzeng    时间: 2017-5-12 10:46
板号:ASUS X550JX,标题就是了,bios版本:206.
作者: studzeng    时间: 2017-5-12 10:51
不要在问这个问题了,回答太多了,asus的bios和主板的版本没有对应关系(除个别情况,比如有bug时要rework,某一个版本的bios有问题时),大家也可以去asus官网看一下,asus的bios版本非常多,而主板的版本就那么几种,怎么对应,bios的版本都是在修正之前的bug或者是更新对新CPU的支持。
作者: studzeng    时间: 2017-5-12 10:56
还有刷了不好也不要就说是BIOS有问题,这是工厂的bios,我们天天都在用,怎么就不好用了,asus维修部用的都是自己开发的专用烧入器,所以对asus主板的bios烧录支持一定是最好的,所以也就没有碰到网上说的有些人说好用有些人又说刷了不好用。不是说一个烧入器就能抱打所有的bios,有些烧入器对这个机种的bios就是不行。
作者: LONGHUAMING    时间: 2017-5-12 11:47
好不好使啊,大侠们、
作者: VICKLEE    时间: 2017-6-10 15:54
下来试下,不知道行不
作者: 747757228    时间: 2017-6-13 12:00
谢谢分享
是通用的吗
作者: 1042454172    时间: 2017-6-19 15:55
我的卡LOGO,刷了其他的能正常进系,但是开机很慢,这个能解决吗、
作者: studzeng    时间: 2017-6-19 16:10
专治开机慢。
作者: studzeng    时间: 2017-6-19 16:11
这是工厂的bios并非修改的也不是买的。
作者: lsa123456    时间: 2017-6-25 08:31
能不能用啊?
作者: xx6678008    时间: 2017-6-28 15:54
有没有刷过的朋友,能不能用
作者: xx6678008    时间: 2017-6-28 16:49
本来可以亮的,刷你的就不亮了,大家要慎重
作者: studzeng    时间: 2017-6-29 08:04
有人刷了行,有人刷了不行,至少可以证明BIOS是好的,这是工厂的bios,正规渠道,也不是买来的,刷不好的自己找一下问题吧。
作者: zhengtian443    时间: 2017-7-6 15:07
下了个  开不来 难道 2.0的不行?还是其他问题。。。
作者: 双成富科技    时间: 2017-7-8 15:21
我这通电就门下,然后又是闪,不知道是否是BIOS有关。
作者: e路然-华源    时间: 2017-7-16 14:58
下来试一下 ,我这隔几天就不行了
作者: ①輩訾    时间: 2017-7-21 14:16
看得  我都                     不敢下了
作者: FYshuma168    时间: 2017-7-31 17:22
楼主的BIOS资料是好的  开机秒快   我的机器故障是有线和无线网络不能用   刷完后 完美解决
作者: 赵文平123    时间: 2017-8-6 14:11
机器能亮,用的时候不定时蓝屏,板载内存,怀疑与BIOS有点关系,刷一下试试看
作者: 游戏鼠标    时间: 2017-8-18 09:18
想想下载个bios难啊  看了一个早上都不敢下载分贵
作者: 龚    时间: 2017-9-9 19:39
板号:X550JX REV 2.0  下这个BIOS刷上开机快且亮
作者: chenhao1979    时间: 2017-9-19 09:13
有版号吗 2.1的吗...............
作者: 悟木    时间: 2017-9-19 18:52
测试是好的亮机快,我的问题是认不到网卡显卡,刷这个BIOS好了!谢谢分享!!
作者: 旺旺小不丁    时间: 2017-9-22 11:59
楼主板号是多少,版本是多少,没写清楚
作者: studzeng    时间: 2017-9-25 07:58
又是这种问题,没有板号,没有板号,没有板号,是内部网站下载。
作者: 小鸟修修修    时间: 2017-10-12 22:37
我的是X550JX,REV:2.1的下来刷上试试,请等待结果。。电流0.97不过
作者: 可口小子    时间: 2017-11-1 12:21
开机不进pe  硬盘系统也进不去,不知道是不是BIOS问题。。。
作者: 安LOVE    时间: 2017-11-4 21:29
已经验证过,此BIOS确实亮机快,顶一个
作者: 建成电脑    时间: 2017-12-9 21:07
亲测秒开  给力 我的是X550JX 2.1 也可以用
作者: xx6678008    时间: 2017-12-10 12:34
亲自测试可以亮机,而且很快
作者: xx6678008    时间: 2017-12-10 12:35
x550jx  2.0 可以亮,
作者: wanbenben98    时间: 2017-12-21 14:52
BIOS是好的  秒亮
作者: 770416393    时间: 2017-12-29 12:14
66666666666666666666666666666666666666666666
作者: pandaxzf    时间: 2018-1-5 14:05
事实证明能亮机,还是极快那种,谢谢
作者: 陈卫峰    时间: 2018-1-7 10:11
原厂的,看好用吗,就喜欢原厂的
作者: chxj    时间: 2018-3-1 09:39
我的开机直接跳到1.7多了,下一个来试试,是不是2.0的也没写
作者: chxj    时间: 2018-3-1 09:41
作者: studzeng    时间: 2018-3-1 14:37
没看上面的评论吗?2.0 2.1都刷好了,还有这是工厂bios没有什么2.0,2.1的,能不能别给乱安啊,你拿主板版本号往bios头上安对吗?bios有自己的版本号。去asus官网看看去。
作者: lqleiqiang    时间: 2018-3-17 16:58
你的卡LOGO好了吗?我的X550JX REV 2.1的板换了南桥后不定时还卡LOGO,现在也刷了这论坛的BIOS,开机快,但也还是不定时开机卡LOGO的.
作者: a1178982857    时间: 2018-4-25 16:49
赞一个 下载来试试想想下载个bios难啊
作者: zhaobinjim    时间: 2018-5-22 17:38
我是2.1版本的不知道为什么刷了不行,用原来的就没问题,机器是进系统掉电。
作者: 黄俊涵    时间: 2018-6-2 17:09
bios在哪里,我怎么没看到????????????、
作者: 唧哩咕噜    时间: 2018-6-19 12:13
实践证明亮机超快,大家可以试下
作者: qq475334909    时间: 2018-6-28 21:40
版号是2.1还是2.0
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-8-22 17:15
试了可以。刚在别的帖子下了开机慢
作者: 流浪的子弹    时间: 2018-8-23 04:02
FX50JX4200的能用不,我的bios不知道什么2.1还是2.0的
作者: 流浪的子弹    时间: 2018-8-23 04:37
跳到浏览器下载提示,该附件无法读取,重新下载还需要分数。求解决
作者: huzixiao    时间: 2018-9-3 10:41
点不亮啊....原来有时还能点亮的 刷过电流0.8了
作者: maoyujun91    时间: 2018-9-10 19:20
我这有台加电跑得很好的,试了几个了,希望这个能开机
作者: wymyhc    时间: 2018-9-16 20:58
我遇到二台.都是开机卡LOGO  进不到PE 系统.                换了蓝桥也是一样.什么情况 .
作者: ccjy    时间: 2018-9-19 17:04
楼主的BIOS就是正宗,谢谢分享!
BIOS要用原厂的IC写回才行。我的MB上是GIGADEVICE 的64MBIC,用WINBAND的不行,0.8A不显示,用回原IC就OK了。
作者: 缪小云    时间: 2018-10-10 17:24
好用
作者: huan2009    时间: 2019-4-27 14:03
已下载测试 秒亮 板号X550JX 2.0 I5
作者: 江苏鸿宇    时间: 2019-8-9 10:31
我的刷了到1.2A左右,不网上去,估计会是哪里问题?
作者: 心静思远    时间: 2019-11-21 15:44
这个BIOS有问题的,原本卡LOGO.刷了后上电0.9没反应然后掉电
作者: 583931727    时间: 2019-12-30 10:57
开机让输入BIOS密码,不知道刷这个行不行。
作者: 583931727    时间: 2019-12-30 11:40
这个BIOS可以用,开机让输入BIOS密码解决了。
作者: ycfcxq4    时间: 2020-4-15 09:57
作者: szyydn    时间: 2020-9-12 20:18
可以用的,放心下载,刚刷了
作者: coke861123    时间: 2020-12-5 19:27
感谢楼主 ,我的2.0刷完亮机很快
