HP511 电池不充电维修一例
coolcoollu
2016-2-4 16:54
HP511 电池不充电维修一例
今天接到一台HP511笔记本 单用电池可以开机 接上充电器电池不能充电 遇上这上不充电的问题,我都是先换一个好的电池试一下。换了一个全亲带电的电池也是不能充电。于是拆板。拆完后发现充电芯片外围有发黑的地方。比较严重的地方是R9723.找了份图纸查得该电阻的阻值为174K 我在料板上找了半个小时 没找到合适的 于是找了个100K 和70K 拼了一个。加电试机仍然不地 。继续看图纸 ,边看图纸边测主板 。查到Q6的控制时 发现R44有问题 直接短接。试机恢复
正常。对地充电电路的维修我不是很了解 从图纸上看的R9723应该是电池电压检测的分压电阻 。 R44应该是充电管控制。两者少一个都不会充电。
coolcoollu
2016-2-4 17:05
分析的不知对不对 有错误的地方请各位指正。
晶华岁月
2016-2-4 17:38
不好意思没看清楚哦
乐呵呵
2016-2-4 18:40
感觉截图不太详细。看不太明白
等着我减肥
2016-2-4 20:46
截图太小 不够详细 不好分析
蓝冰心
2016-2-4 21:15
R44坏了,控制芯片跟MOS管都没坏?
ww123321
2016-2-4 21:23
能充电就行
tb35045526
2016-2-4 21:33
楼主挺谦虚的嘛
zh19920520x
2016-2-4 21:39
修过一台是无线网卡报错,结果是bios问题
句容诚信电脑
2016-2-4 21:57
分析的不错 就一个电阻坏了?
baobaobuku9
2016-2-10 19:45
这个充电芯片,直接控制MOS管导通,就可以充电吗?看这个图纸,
ccyjdz
2016-2-11 10:39
有图纸 问题就能说清楚
coolcoollu
2016-2-11 11:26
蓝冰心 发表于 2016-2-4 21:15
R44坏了,控制芯片跟MOS管都没坏?
嗯 R44 R9723 两只电阻坏了!
3031640079
2016-2-11 11:29
实践才是硬道理,但你确定就这样搞定不会返修?
快乐好了
2016-2-11 14:21
截图太小 不够详细 不好分析
广灵子
2016-2-16 10:55
图是看得不太清楚,不过思路不错
东华隐士
2016-3-4 14:12
思路清晰 赞!!!
896760317
2016-3-4 14:26
那两个是隔离保护芯片到EC 电池检测信号的上拉电阻吧
896760317
2016-3-4 14:27
电压低于3.3V 导致机器认不到电池 或者是认到电池不充电
