标题: 联想G480开机屏灯亮,屏或外接VGA无显故障处理心得 [打印本页]
作者: wwrockww    时间: 2016-2-4 16:48
1、开机电流到1.48,屏灯亮无显,外接显示器也只是指示灯亮,自检过不了,排除屏或屏线故障,外接USB键盘重启可以看到电流变化。
2、考虑到独显N卡故障,换新显卡。
3、更换新显卡后故障依旧,最后只能试试刷新BIOS,找到同型号主板BIOS后刷入,开机正常。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-4 21:21
第一点,外接都不显示,排查屏线有用吗?维修都是从简到难,第一步就该刷BIOS,而不是干了桥之后再刷BIOS
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-4 22:08
没换显卡前  就应该先刷BIOS的啊
作者: forgman88    时间: 2016-2-5 08:10
外接不显,不能做为任何依据的,有的机器屏线要拆掉,外接才会亮。
作者: 958744524    时间: 2016-2-5 08:39
这个有点走弯路了。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-2-5 16:11
楼主  这个现象应该是灰屏   刷新BIOS好了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-7 11:37
外接都灯亮了,证明信号已经检测要有输出才对,明显就不需要去掉屏线,而且你说的是联想G480,这款机器是不需要去屏线就有外接显示的
作者: laiguod    时间: 2016-2-7 16:41
晕,一开始不干BIOS,,干BIOS比干桥要简单多了,
作者: windlovetao    时间: 2016-2-8 09:34
G480的BIOS是很容易坏的
作者: ciwei    时间: 2016-2-8 12:01
还好终究修好了,下次可以学乖点,先简单后干桥
作者: zzllcccc    时间: 2016-2-8 20:53
这个有点走弯路了
作者: 514906332    时间: 2016-2-9 11:06
最终楼主还是修好了
作者: zane6699    时间: 2016-2-21 12:34
感谢楼主,收藏备用
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-2-21 13:47
首先就应该刷BIOS啊,楼主财大气粗。。
