标题: 多台dell 2400 疑难通病故障主板不定时黑屏,123和电源指示灯亮黄灯 [打印本页]
作者: 行学思    时间: 2016-2-4 16:22
正常开机后,有时候几分钟有时候几个小时后突然黑屏,电源指示灯转黄灯,故障指示灯abc灯亮黄灯,光电鼠标也不亮了。cpu供电滤波电容鼓包换后故障依旧。加焊南北桥故障依旧。刷bios故障依旧。换南桥和时钟晶振故障依旧。换cpu、内存、硬盘故障依旧。单位多台电脑出现一样故障应该是属于通病了 。黑屏时测量cpu 南北桥 供电电压也没有异常。所以希望有高手能指点下,修好在后续更新。
作者: 18659376310    时间: 2016-2-13 18:16
我估计不是电脑问题,测一下你们公司的电压,电压不稳定也会这样的。
作者: 行学思    时间: 2016-2-17 09:32
不是这个问题哦 电压没有问题
