标题: 联想L-IG41M REV1.1不跑码无复位灯 [打印本页]
作者: whxxkj    时间: 2016-2-4 14:04
CPU供电1.1V ,内存供电1.8V,时钟供电3.5V,内存的1脚0.9V,南桥供电1.09V,
作者: whxxkj    时间: 2016-2-4 14:07
BIOS也刷过了,还是没有复位.
作者: TYYTW    时间: 2016-2-4 16:48
总线供电呢,按时序修
作者: llxy766    时间: 2016-2-4 18:37
你的复位从哪里测的额
作者: zhoumw    时间: 2016-2-4 18:45
查下南桥二个电源好信号正常否,
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-4 23:08
还有一个总线供电没查呢    先供电  再复位吧
作者: whxxkj    时间: 2016-2-5 20:22
这是昨天测出的数据
作者: neco    时间: 2016-2-5 22:36
总线供电查下。
作者: whxxkj    时间: 2016-2-7 11:23
请问一下总线供电查哪个啊?
作者: whxxkj    时间: 2016-2-7 13:14
这也是核心供电,找不到总线电压是哪一个
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-8 07:44
whxxkj 发表于 2016-2-7 13:14
这也是核心供电,找不到总线电压是哪一个
你标在中间那个1.3伏,就是VTT供电
作者: whxxkj    时间: 2016-2-15 15:33
那么这块板没有复位,现在需要查哪里啊?
作者: whxxkj    时间: 2016-2-15 15:40
现在已经无从着手了啊,还需要大家帮帮忙.
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-2-15 20:40
最起码按时序来啊。供电 时钟 复位  供电  是  内存 到桥 到总线 到CPU 供电好的 下面是时钟  一步一步来,感觉你思路好乱
作者: whxxkj    时间: 2016-2-16 10:06
可是供电\时钟都查了,就是没有复位啊
作者: 电脑维66    时间: 2016-2-16 16:24
内存供电 南北桥供电  北桥VTT供电  时钟供电  时钟 VTTPG
作者: neco    时间: 2016-2-16 16:58
这也是核心供电,找不到总线电压是哪一个
桥和CPU座之间MOS管S级输出的1,3V就是总线供电。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-17 03:48
这个主板最近修了几块  时钟开启信号电阻比较容易出问题  导致三极管导通不了
作者: whxxkj    时间: 2016-2-18 16:57
这是时钟的供电
作者: whxxkj    时间: 2016-2-18 16:58
可时钟供电测到没有问题啊
作者: 神奇连    时间: 2016-2-18 21:04
装上测试灯,看CPUPWROK是否正常 ,正常还没复位就是北桥问题,不正常是南桥工作条件不满足
