win7中taskmgr.exe进程是什么?能否关闭
hcrt
2016-2-4 13:12
在使用win7系统进行应用操作时,会因为系统运行速度太慢而去打开应用管理器,此时会看到一个t
askmgr.exe
进程,它占用了大量的cpu与内存,而用户也不敢贸然关闭该系统,通常进程是在用户运行任务管理器时出现,若是结束该进程,任务管理器也会随之而关闭,那么
taskmgr.exe
进程是什么?可以关闭掉吗?下面便是进程的详细介绍。
(175.38 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
taskmgr.exe
2016-2-4 13:10 上传
t
askmgr.exe 图一
一、
taskmgr.exe
是什么进程
打开任务管理器后,
taskmgr.exe
进程就会出现在任务管理器中,但是有一些木马会伪装成
taskmgr.exe
进程,这就导致了
taskmgr.exe
进程占用系统资源的情况,故此无论哪种情况,
taskmgr.exe
进程是可以关闭掉的。
二、
taskmgr.exe
进程是木马怎么办?
1、若是发现任务管理器中有两个
taskmgr.exe
进程,那么进本可以确定有一个
taskmgr.exe
进程是木马,你可以运行杀毒软件查杀这个木马。
2、找到
taskmgr.exe
进程所在的路径,然后删除c:windows\systemTaskmgr.exe文件。
3、打开注册表中的“HKey_Local_MachinesoftwareMicrosoftwindowsCurrentVersionRun”,删除“Taskmgr”项。便可结束
taskmgr.exe
进程。
所以在日常中打开任务管理器时,发现一个
taskmgr.exe
进程是正确且无害的,若是发现两个
taskmgr.exe
进程,那么可以选择杀毒软件来对系统进行查杀,这样就可以解决你的问题了。
付吕剑武
2016-2-4 16:49
WIN7 经常出一些莫名的故障,IE 停止工作,资源管理器没有运行,还行关死也能用
