B520E 用2G内存点不亮
YUANYONG168
2016-2-4 13:07
B520E 用2G内存点不亮
各位维修界的师傅。今天我碰到个奇怪的问题。今接到个联想B520E的一体机,装一个1G的内存可以点亮。换2G内存就点不亮,内存换了好几个 都是联想原装的,BIOS我也刷过了,CPU 在别的机器上也测试过了。下一步不知道该办了。望师傅们点个方向。谢谢
周游世界
2016-2-4 13:21
有可能内存2G、1G的速度不一样,
笔记本wx
2016-2-4 13:56
弄好没?我估计你还定加1G的
永辉电脑维修
2016-2-4 14:17
频率不一样吧.....
YUANYONG168
2016-2-4 14:27
我用他原装的内存也点不亮 ,他原装是2根2G的,内存在别的机器上测试都是好的。
hyy
2016-2-4 14:40
查下内存的条件,看有没有偏低的
邱慎红
2016-2-4 16:26
内存的工作条件没有完全满足,着重关注一下参考电压
句容诚信电脑
2016-2-4 22:18
查内存的基准电压
YUANYONG168
2016-2-4 22:24
基准电压0.75v。 主供电1.5v 都正常
YUANYONG168
2016-2-4 22:26
关键上1G内存 还可以正常使用。
