标题: Y470,只要加热桥BIOS就能开机 [打印本页]
作者: 神话笔记本快修    时间: 2016-2-4 12:58
联想Y470.拿来的时候能开机,不出集显电压,换了桥好了,用了两天不开机了,刷了几个桥BIOS,全部是刚用风枪焊上去的时候能开机 ,或者是用铬铁加焊桥BIOS芯片也能开机。桥BIOS芯片换过。不能开机的时候按开关指示灯亮,但没电流。只要开机就能正常使用
作者: hyy    时间: 2016-2-4 14:37
查触发条件嘛,桥是不是换全新的啊
作者: kjsakjd    时间: 2016-2-4 17:58
不开机的时候查下条件
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-4 21:43
还是按时序查条件吧,开关灯亮了,基本触发条件都满足了吧,不过也不好说,还是要从头查一下,还有BIOS引脚要是有上拉电阻之类的也换下看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-4 21:53
估计不是桥的问题  是桥周边元件的问题  换桥加热到了
作者: 蓝天5734    时间: 2016-2-7 00:07
32.768波形不平衡
作者: a53541255    时间: 2016-2-7 00:45
不开机的时候条件可查??
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-7 01:24
看下旁边电容是否不良
