ZXCVWtest
标题: 技嘉H61 集显坏 没思路了 有修过这问题的大神们指点下。谢谢了 [打印本页]
作者: 小baiw    时间: 2016-2-4 12:57
插独立显卡 正常使用,用集显 点不亮  也不报警!
作者: gavinace    时间: 2016-2-4 13:27
换个CPU试试 你就知道是不是集显坏了
作者: qaqaqa    时间: 2016-2-4 15:05
这种主板的显卡是集成在C PU内部吧,主板上没有集显,只有接口,可能是CPU内部的GPU损坏了。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-4 15:15
把CPU管理芯片旁边的那个DU5换个试下 不行再刷个BIOS
作者: llxy766    时间: 2016-2-4 18:38
集显的供电测了么
作者: zhoumw    时间: 2016-2-4 18:43
南桥到cpU的FDI信号查下正常否,
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-4 23:08
跑码过内存了? 要过内存才出集显的哦
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-2-5 00:01
换CPU刷BIOS,再不好就难了
作者: dl-lgc    时间: 2016-2-7 09:59
围观一下。
作者: dzy84    时间: 2016-2-7 10:14
刷个Bios就会好了。
作者: laozhuxb    时间: 2016-2-7 11:02
明显是独显供电坏了呗,这个没图纸还真不知道怎么查。
作者: 风神一笑    时间: 2016-2-7 17:25
先测量VGA头的红绿蓝阻值是否正常 再来换掉   还不行 加焊CPU坐
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-7 22:18
今天修一个P8H61-M -LX3 PLUS R2.0  全板正常,就是没有集显供电,BIOS刷了,最后放弃了,没有诊断卡的帮助,还真是蒙
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-2-10 21:15
要么CPU要么VGAJIEKOU
作者: 联科维修    时间: 2016-2-11 21:25
楼主先换CPU试试
作者: cddm    时间: 2016-2-13 00:05
估计应该是接口电路有问题,集显在CPU上,很少坏
作者: chengjung2011    时间: 2016-2-14 08:25
集显坏跟独显有什么关系?
作者: laozhuxb    时间: 2016-2-14 11:23
chengjung2011 发表于 2016-2-14 08:25
集显坏跟独显有什么关系?
笔误,应该是集显供电坏
作者: wz96137521    时间: 2016-2-14 11:27
核显供电 没有开启
作者: zengronghk    时间: 2016-2-14 16:48
要根据时序慢慢查,一般是集显开启之前的电压没出来。
作者: sslwjie    时间: 2016-2-16 22:46
有些cpu是要插独显才行的。
作者: scq330    时间: 2016-2-16 22:54
是不是本来就没有集成显卡的cpu呀,现在的集成显卡可是在cpu内部的哦
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-17 03:14
这个可能是CPU问题  或者集显供电问题  或刷个BIOS
作者: 午夜情怀    时间: 2016-2-17 10:08
我有一次遇到一个不带核显的CPU,当时也没有在意结果就搞蒙圈了,后来发现了
作者: 蛋疼的事    时间: 2016-2-17 15:34
学到了
作者: yxh1688    时间: 2016-2-17 17:18
是不是CPU不带显
作者: 小baiw    时间: 2016-2-18 17:01
不可能,CPU 放在其它 主板都点的亮。BIOS 刷了 没用, 显卡供电没有,就是没怎段卡 看不到  不好确定那里出现问题了
作者: 小baiw    时间: 2016-2-18 17:07
3-4片都是集显坏了 ,用独立显卡   全部正常使用。大神们 有修过的吗?给点提示。先谢了。
作者: 丨升    时间: 2016-2-21 16:05
南桥到cpU的FDI信号查下正常否
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-2-25 09:53
可以刷个BIOS ,,或许就好了,,呵呵
作者: 224023348    时间: 2016-3-20 13:00
看你贴的时候我就想到一个同行给我送修一个主板,,我测底要发疯了,,,,A55主板搭配641 说是集显不能用,,要给他修一下,,我直接懵逼了
作者: shengshi888    时间: 2016-4-13 15:51
围观看看 怎么修
作者: szyydn    时间: 2016-5-20 09:44
我已经遇到好几块这样的板了,都没有修好
作者: szyydn    时间: 2016-5-20 09:45
换了ESD5也没好
作者: szyydn    时间: 2016-5-20 10:48
我有几块都是集显示没显,换了ESD5还是没显
作者: 1165785759    时间: 2016-5-20 14:57
干CPU太果断来吧  大侠,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
