标题: 联想WL19BH液晶 开机几分钟就黑屏!! [打印本页]
作者: 金典    时间: 2009-2-18 14:56
联想WL19BH液晶 开机几分钟就黑屏!!   拆机测量  正常能亮是 4.5V控制电压正常,黑屏后 就没控制电压了???会是那里的问题啊~~·控制信号是驱动板产生的  会是驱动板的问题吗????有谁遇到过啊~~~
作者: 江是我们    时间: 2009-2-18 15:05
联想的 驱动问题很少
高压板保护时候 这种驱动板的开关控制就会关闭
最好先 加个通用的 高压板试一下
还有联想的 灯管坏的几率很大
一般坏了 就四个都得换
作者: 许文海    时间: 2009-2-18 15:20
估计高压板的可能性最大。不要把问题搞复杂了。先换个板子看看
作者: 金典    时间: 2009-2-18 15:21
我用稳压电源给驱动板供电15V 然后 把4灯的高压板连上  但是没有控制电压啊
  原来的板子加电的话  有个5V 还有个4.5V的控制
我是把稳压电源15V直接连到驱动板的主供电脚上 负极接地  亮控接在驱动板上原来是4.5V的脚上(就是能亮的时候是4.5V   不亮的时候没电压的那个脚上)
应该不错把
灯管我感觉不像啊   因为有的时候能亮5分钟左右的   屏幕也不发红~~
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-2-18 15:29
用全新的高压板代换,看黑屏不了,以此确定是高压板的故障还是灯管
作者: 金典    时间: 2009-2-18 16:01
我用的就是全新高压板啊 ~~~现在是换个高压板就没有亮控的信号
作者: 东启网络    时间: 2009-2-19 05:42
检查驱动版线圈 是否虚焊 焊下,刮漆,重新焊接
遇到过同款机同样问题
建议更换驱动版电容,那版的电容实在不咋样
作者: 全旺    时间: 2009-2-19 07:45
我是把稳压电源15V直接连到驱动板的主供电脚上 负极接地  亮控接在驱动板上原来是 ...
金典 发表于 2009-2-18 15:21
人为的给一个4.5V控制电压看怎样.这时不黑了说明不是高压的故障.
作者: 有明堂    时间: 2009-2-19 08:25
直接将开关线接到绿色指示灯,看有没有图像,如果没有就是驱动板的问题,一般是供电不良。
作者: 金典    时间: 2009-2-19 12:45
最后确定好是高压板的问题 我第一次用的是4灯蓝色板子的那种  怎么弄都不行,换了一个黄色板子的就好了    郁闷了
作者: 想想看看    时间: 2009-2-19 14:09
有些代用的高压条在19的用不了
作者: 惊云    时间: 2009-2-19 18:26
这种现象多半是高压一体板的问题。
作者: 洲记    时间: 2009-2-19 19:28
这个问题,听来有点复杂,我个人认为以如下检修。
1.先外接灯管,看看是否灯管热机保护或者平衡保护。
2.与灯管无关的话,先把高压板和驱动板分离,单独加一个开机电压到B_LON脚,如果高压板正常的话,灯管应该长亮,不再保护。
3.以上两个都排除的话,只有驱动板了,试刷程序,再热机试~~~~~~~~
作者: 惊云    时间: 2009-2-20 19:33
重点查电源部分.这是通病
作者: 临沂小许    时间: 2009-2-21 12:13
早就应该现换高压条啊!搞来搞去这么麻烦!
作者: 惊云    时间: 2009-2-22 14:12
可否告知电源板的型号。黑屏一般是电源板的问题,一显即灭不排除灯管老化引起的可能。
作者: 江菜鸟    时间: 2009-2-22 19:47
先看看电源输出是否正常``
