标题: Acer 4250 版号DAOZQPMB6CO REV:C 开机0.15 [打印本页]
作者: yhenglai    时间: 2016-2-4 12:01
开机0.15 加焊了集成北桥和CPU开机还是一样0.15,有哪位大侠知道什么问题???
作者: wgopp520    时间: 2016-2-4 12:26
得安装时序来修把?这个电流,应该是有电压没出来完把。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-4 21:48
这个电流应该是缺电压吧,今天下班修了一台ZQP 不通电的,拆开发现没有待机,线性出来了,条件都正常,换了RT8223之后好了,悲催的是,开机屏幕是爆的,明天报价都不知道客户修不修,哎
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-4 22:20
是通电0.15  还是触发后   如果是通电    有短路  如果是触发   CPU电压没出来
作者: 黄建520    时间: 2016-2-4 22:51
很明显的是电压没出完  每个电感都测下看看那个没有电压
作者: ivwsit    时间: 2016-3-5 13:34
我也有台这笔记本。。客户掉水里了!插电不触发,后来客户说不要了就掉在我这里了{:2_32:}
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-5 15:06
待机偏高吧...
