求大神帮我分析这个掉电波形
梦花彼月
2016-2-4 10:54
求大神帮我分析这个掉电波形
手上一台神舟HP650,触发就掉电,拆开一看,广达的板子,嗯,先查HWPG。同时抓了下HWPG和SLP_S3的波形,发现……是这样的,蓝色的是HWPG,黄色的是SLP_S3,看前段,没错,确实是HWPG先掉,但是SLP_S3正要掉的时候,HWPG又起来一下,再掉下去。所以我有个疑问……这到底是HWPG先掉还是SLP_S3先掉呢。
浪迹A天涯
2016-2-4 10:59
当然是查HWPG了
LIJUN911025
2016-2-4 11:11
HWPG,一个个断开看是哪路pg引起的
句容诚信电脑
2016-2-4 11:17
广达总PG信号 连接的所有PG 一个一个查 肯定有一个不正常
hhhdl8
2016-2-4 11:20
HWPG安时序应该先下
死亦无悔!
2016-2-4 11:52
掉电的确实不好修!示波器还不会用 但是看了很多帖子 应该是蓝色的PG 先掉!
wgopp520
2016-2-4 12:28
这个是HWPG先掉的,原因不在SLP_S3#,断开PG相连的信号,比较快
蓝冰心
2016-2-4 22:05
哪个先掉查哪个,慢慢断开一个一个断开去查
黄建520
2016-2-4 23:02
PG先掉 查查每个芯片的供电PG 看看有没有不正常的
圣魔神
2016-2-5 00:44
HWPG 导致SLP S3掉的
修由心生
2016-2-5 01:00
PG 这个信号是源头 慢慢一个个断开
玉树凌风
2016-2-5 06:49
HWPG问题要先查
怡雪电子
2016-2-5 10:40
先掉电的不管以后什么情况,先掉的就是不对
3031640079
2016-2-5 11:59
HWPG是打开CPU的供电吗?
孤独的飞
2016-2-5 12:15
有是一个 难修的机器啊
xs155
2016-2-5 12:35
不会用啊没有学过
未熟悉已陌生
2016-2-5 12:40
查 HWPG,SLP_S3要是有问题,HWPG会持续低电平
