查看: 6808|回复: 30
[主板维修]
GA-G41MT-S2 REV 1.4 复位灯不停的闪的维修
发表于 2016-2-4 09:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接修一块主板,型号是:GA-G41MT-S2  REV 1.4    故障是上电后看到诊断卡上的复位灯不停的闪烁,三秒一次.
想起迅维老师说过技嘉主板复位灯闪按不跑码故障处理.
于是就按供电,时钟,复位 时序进行维修.
先测量供电,内存,桥,总线,CPU主供电都正常 .
再测时钟,PCI-E A13  0.4V   A14   0.41V       PCI槽 B16  1.6V   看来时钟也是正常的.
接下来查复位,所有复位都是在跳变的.老师的分析是技嘉主板只要不跑码,复位信号就是这个样子的,不管它.
到这步是先刷BIOS,拆串口,还是查总线?
一步一步来吧.刷BIOS没用,故障不变. 拆串口也没用.
那就查总线吧,FSB   DMI   LPC   SPI   查了一遍都没发现问题.
这时维修进入了僵局.
放一放吧.过了一天再把这主板拿出来,又仔细查了一遍供电.正常.
再查时钟.这次我直接查时钟芯片的每一个脚位上的电压.
前面的都正常,当量到51  52脚的时候终于发现了问题.51脚 0.02V    52脚  1.02V  ,根据图纸这两个是CPU的时钟.CPU的时钟都不对它肯定不会跑码.
而前面的时钟都对,只有这个不对,我分析应该是时钟芯片坏.  于是换上,主板一路跑码.完成维修 .
评分
参与人数 12下载分 +37 收起 理由
llyx + 5
小能猫 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 1
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
毛金梁 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
推荐
发表于 2016-2-4 11:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果上CPU假负载就不会走弯路了。
点评
775的CPU假负 能有CPU电压出来吗?我的假负载好像都没有电压出的。好板也一样。。时钟也量不到电压的。。  详情 回复 发表于 2016-2-4 15:01
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-2-4 09:32:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主这个时钟是不是875T,能否告知有没有什么可以代换。谢了
点评
技嘉上用的都有些另类 找料板 换  详情 回复 发表于 2016-2-5 21:03
不是的,是ICS9LPRS587EGLF. 能不能代换就没试过.我的是原型号代换  详情 回复 发表于 2016-2-4 10:17
发表于 2016-2-4 09:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到故障点了,修这种板也是不容易啊,
发表于 2016-2-4 09:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在第二个步骤时应用示波器量测cpU治具上时钟啊
点评
是的,思路不是很细致  详情 回复 发表于 2016-2-4 10:15
发表于 2016-2-4 10:15:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的,思路不是很细致
发表于 2016-2-4 10:17:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
点评
楼主,我手头上只有ICS9LPRS587AGLF时钟芯片!能代换吗?  详情 回复 发表于 2016-2-25 15:06
发表于 2016-2-4 11:06:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我是想不到这一步的啊
发表于 2016-2-4 11:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
道理一样。我们有时候也会这样。比如复位。只测pci复位 有就认为好了。其实不是这样的。
点评
请问PCI复位有了,还不跑,那还要查哪些条件,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-2-4 12:24
发表于 2016-2-4 11:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有CPU时钟导致不跑码
发表于 2016-2-4 11:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟芯片48 49脚是不是cpu的显示核心的时钟呢?不懂
点评
应该是发送给北桥工作的时钟信号。  详情 回复 发表于 2016-2-4 13:26
48 49 是给北桥的  详情 回复 发表于 2016-2-4 12:19
发表于 2016-2-4 12:19:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
48  49  是给北桥的
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
查看全部评分
发表于 2016-2-4 12:24:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
点评
查下CPURST复位信号电压和北桥工作条件。  详情 回复 发表于 2016-2-4 13:30
发表于 2016-2-4 13:09:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢分享,又是经验的积累!
发表于 2016-2-4 13:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是发送给北桥工作的时钟信号。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
查看全部评分
发表于 2016-2-4 13:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
点评
哦,原来如此!  详情 回复 发表于 2016-2-4 13:42
发表于 2016-2-4 13:42:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哦,原来如此!
发表于 2016-2-4 13:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主技艺精湛 值得学习
发表于 2016-2-4 14:49:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意外发现时钟芯片的问题?
点评
走了弯路才发现的,这里51和52脚正常输出电压应该保持一致。  详情 回复 发表于 2016-2-4 20:16
发表于 2016-2-4 15:01:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
xinzhew 发表于 2016-2-4 11:10
如果上CPU假负载就不会走弯路了。
点评
我的是会出来一会 然后过个几十秒就没了。。不知道出来的时候电压对不对。。。  详情 回复 发表于 2016-2-4 20:28
775的CPU假负载能出1.0V左右的电压.不上负载也能有1.0V左右的电压  详情 回复 发表于 2016-2-4 17:13
