求助判断三星943NW 不接主机VGA 显示英文来回走 接上VGA线 无图红灯亮
王铁民
2016-2-4 05:50
先祝大家猴年快乐
老显示器,触摸的,开机显示无信号都正常 我是新手我说一下,我的个人感觉不接VGA线正常,应该没 太大问题 主要点怕按键那有问题,不太像,感觉VGA口有可能有点问题,再不就是程序 唉我这个25子选手,就是说不明白,就是说不接VGA线显示器显示正常,像那种无信号那种一直显示,接上还不显,VGA线也没问题,开机也显示无信号,我感觉就是程序方面的事,但我不敢肯定,求你们给出答案。
电子狂客
2016-2-4 09:37
在没刷程序确定故障之前,谁都是靠猜测的,或者代换驱动板测试也可以
zhongnews
2016-2-4 09:48
先考虑VGA接口电路,是不是短路,再考虑程序问题,刷程序,不行再考虑换板。
lastchen
2016-2-4 10:01
三星的程序爱坏,没板替换就刷程序吧
王铁民
2016-2-4 21:52
现在有点变动,就是插不插VGA线都显示英文 翻译成中文就是 检查线路 差不多是这样写的CHECK CALBE
请问这是咋回事,也用力插了,别人说是因为显卡电流串进来给液晶烧坏了,可是我的显卡接别的显示器没事
付吕剑武
2016-2-4 22:20
还是先检查VGA 接口,保证V H信号送到主芯片
zhangxunhai
2016-2-4 22:47
接口本身有问题或程序有问题
易点小弟
2016-2-4 22:50
先刷个程序 这样的状况 基本上是程序的事
趁买内
2016-2-4 22:53
三星的话应该是程序损坏了。上面说的有点麻烦了。维修顺序是先刷程序。刷了不行就是驱动板有问题。检测行 ,场信号。还是没搞定就换个板子
