标题: 索尼vpceg-211t WIRELESS开关损坏 [打印本页]
作者: uglybug1    时间: 2016-2-3 20:08
如题 物理wireless开关损坏 无法打开无线  无线网卡30PIN脚已断 无用 求助各位大神还有没别的办法了
作者: 了望塔    时间: 2016-2-3 20:52
只能换了!!
作者: 天意wx    时间: 2016-2-3 20:58
如驱动正常 一般可以强制打开 你的可以考虑换开关或者换个无线模块强制打开试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-3 21:08
查图纸  对开关两脚进行短接试一下
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-3 23:13
物理开关损坏,直接一坨锡连通强制打开就好了,至于30PIN断开要连起来,那个SMBCLK,没有的话应该不行
作者: hhhdl8    时间: 2016-2-4 12:42
无线网卡的开关脚在20脚,贴上透明胶就行
