标题: 三星R429 掉电到0.3 阿 求大神给个思路 [打印本页]
作者: 天之骄子77    时间: 2016-2-3 17:40
开机可以上到2.0 几秒钟就掉到0.386这样子 求大神给个思路。。南桥后面的电容也动了- -   待机芯片51125也换了新的 。    待机芯片发烫! 郁闷啊!
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-3 17:49
开机能到2.0有点偏高哦,待机芯片发烫,证明有短路,静态下全部测量哪里有异常没有
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-3 18:34
待机芯片发烫 肯定有短路啊  还上电  要么是芯片坏了  要么是后级有短路
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-3 23:15
PWM输出正常芯片发烫一般是自举不足或芯片频率设定脚出问题及芯片本身有问题,这个是高手告诉我的,能不能懂就靠你自己去理解了
作者: tantqh    时间: 2016-2-3 23:46
纽扣电池如果没有电,去掉SB背面RTC变质电容
作者: 天之骄子77    时间: 2016-2-4 10:58
怎么看是不是变质了啊》》???
作者: hhhdl8    时间: 2016-2-4 11:23
待机芯片发烫,南桥后面电容之外,还有IO,能触发,应该是南桥电容
作者: 音乐者    时间: 2016-2-4 12:29
有可能是南桥坏了 不过肯定是那里短路了
作者: kjsakjd    时间: 2016-2-4 17:49
线性电压短路了吧
作者: 天之骄子77    时间: 2016-2-5 12:41
音乐者 发表于 2016-2-4 12:29
有可能是南桥坏了 不过肯定是那里短路了
我也是怀疑南桥挂了, 唉 报价太高 客户都不修了- --无语了 醉醉醉的
作者: 音乐者    时间: 2016-2-5 13:28
一般待机 芯片发烫 南桥背面电容拿了 还是烫的话 换南桥的机率比较高
作者: 3031640079    时间: 2016-2-7 16:11
维修三板斧先弄下桥看看
作者: cddm    时间: 2016-2-12 23:38
如果待机芯片没有用代用的就烧线性输出,肯定短路
作者: 画心为牢    时间: 2016-2-13 09:39
开机能到这么高的电流,肯定是所有电压都出来呢,是哪里有短路呢,快要亮机的时候能想到的只有显卡,cpu或者南桥,楼主一个个去排除吧,
作者: 啄木鸟0558    时间: 2016-2-13 17:22
看PCH背面的贴纸下,电容有发霉的吗?芯片发烫 一般是有短路。
作者: 灰姑娘    时间: 2016-2-14 13:38
先测试下待机IC外围的然后再查信号线
作者: 顺通科技2088    时间: 2016-2-21 10:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张青峰    时间: 2016-2-21 10:32
换个南桥试试
作者: sysmm    时间: 2016-3-7 13:11
我这有一台,亮机也达不到2.0
作者: 天之骄子77    时间: 2016-3-8 08:38
sysmm 发表于 2016-3-7 13:11
我这有一台,亮机也达不到2.0
+q478568114
作者: 千金方    时间: 2016-3-8 09:30
唉,修机就这样,低了自己划不来,高了点客户不做。一般废板常见的桥,只要不是特殊的,送了就送了,有钱进是首要的,在料板上也发挥不出什么余热,留个几年,看都不再看一眼
作者: 詮釋のPL    时间: 2016-3-8 09:46
待机正常吗?
作者: 音乐者    时间: 2016-3-12 18:59
维修就是这样报价太高客户不休 白拆 浪费很多时间
作者: 天之骄子77    时间: 2016-3-12 21:36
郁闷,当初我报了300 换个桥。。。擦 贵吗。。。这行业真难做了!
作者: 音乐者    时间: 2016-3-13 13:32
现在很多比较笨都很便宜 而且手机代替很多用户 所以电脑越来越难做
