标题: 三星T220闪黑,换灯管 [打印本页]
作者: firball    时间: 2016-2-3 17:07
标题: 三星T220闪黑,换灯管
拿到机子闪黑。
拆机目测高压板没问题,外挂灯管测试。
发现下面一组灯管有问题。
拆屏查看,灯管断。
换好灯管,OK
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-3 17:10
灯管都发黑了,换了就好了
作者: 消失的印记    时间: 2016-2-3 17:15
灯管坏的比较多1
作者: xklfc    时间: 2016-2-3 17:21
这个应该4个灯管一起换吧,只换下面上面的还是隐患,灯管不值钱,最好电流配对。
作者: scq330    时间: 2016-2-3 18:02
我觉得不能省事,下面二个都换了,上面的二个也用不了多少分钟吧...
作者: my灬路飞    时间: 2016-2-3 18:07
跟客户建议改换LED灯条会更好
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-3 18:07
换灯管就是要求细心,,。。
作者: firball    时间: 2016-2-3 19:56
灯管没有了,
作者: firball    时间: 2016-2-3 19:57
嘿嘿,没灯管了。  另外也看下这样能用多久。   以前偶尔也有这么换,没返修。
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-3 20:06
就是一个换灯管     楼主是拆屏还是没拆屏换的
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-3 20:07
my灬路飞 发表于 2016-2-3 18:07
跟客户建议改换LED灯条会更好
换完LED   这个显示器 闪黑的钱你就赚不到了   你这是黑自己的节奏啊
作者: scq330    时间: 2016-2-3 20:11
led前不久换了一个坏灯珠的,飞利浦的....用不到一年...
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-3 20:13
我这也有个显示器  三星的  偶尔会自己暗屏   只是偶尔 不知道是不是LED的事
作者: scq330    时间: 2016-2-3 20:33
我那是灯珠烧了三个,保护了,直接套用通用灯条加压降条...
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-3 20:36
好吧    我这显示器也是醉了  在我这好好的  到同行那就说不好  我也是醉了
作者: 了望塔    时间: 2016-2-3 20:47
跟客户建议改换LED灯条会更好
改换LED灯条成本会更高啊!争不着钱了。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-3 21:34
firball 发表于 2016-2-3 19:56
灯管没有了,
我发现很多灯管老化的,都是从下灯管开始,上面的还可以用,但下面的已经烧断了。什么原因啊,先老化一组
作者: 情缘科技    时间: 2016-2-3 21:53
跟客户建议改换LED灯条会更好
对,改革高压条加灯条代价太高了,还不如还灯管里
作者: yegyyk    时间: 2016-2-3 23:23
换LED多好啊
作者: 子浩    时间: 2016-2-4 01:02
按键造成的闪屏也很多
作者: firball    时间: 2016-2-4 09:01
不拆屏换没那技术
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-2-4 09:22
现在大多数都是改LED了。
作者: 电子狂客    时间: 2016-2-4 09:36
手头没有灯管就没办法了,这种已经拆开了,一般全换了
作者: lastchen    时间: 2016-2-4 10:02
用点灯工具点下会更快更轻松
作者: yblnm    时间: 2016-2-4 11:45
昨夜起风 发表于 2016-2-3 17:10
灯管都发黑了,换了就好了
不只是黑,居然还断了
作者: firball    时间: 2016-2-4 12:39
lastchen 发表于 2016-2-4 10:02
用点灯工具点下会更快更轻松
还有点灯工具,自制的么
作者: gu5869835    时间: 2016-2-13 19:20
现在LED的哪有修那么多
作者: daifu508    时间: 2016-2-13 19:50
这算遇到好事了吧,换灯管就行。
