标题: 再次验证惠普CQ41不能乱换BIOS芯片,不兼容 [打印本页]
作者: jiaohe14    时间: 2016-2-3 14:16
同行送来一个惠普CQ41,说,已经动过显卡,和BIOS,还是不显示,让我看下
接过来以后,拿诊断卡试了一下,来回跑2F,大写键盘灯闪三下,经验告诉我,不是显卡问题,绝对还是BIOS问题,上手就刷,电脑里存有两个不同版本备份和一个官网下载的程序,刷了都不行,差点考虑是否是南桥与BIOS有没有断线,想起来之前有说过这个机器bios芯片不能换,换了就算程序是对的,也不开机,但我只知道跟华邦不兼容,这个还真没见过不兼容的,于是我打电话问了一下客户,这家伙说出了实情,说先做了显卡,没有好,又刷了两个bios,也没好,就换了一个芯片又刷,还是不行,才拿来。这就好办了,现在机器的bios芯片是CFEON,F32,我从料板直接拆了一个MXIC 25L3206E,刷上官网下载的程序,开机正常。
也是再次验证了这款机器BIOS芯片与很多芯片都不兼容,希望大家下次遇到的注意一下。
BIOS程序论坛有好多,就不上传了,另外,官网下载的也可以刷,EC和南桥的BIOS都有,不用分离。
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-3 14:23
你们这些人,不想说了。
作者: jiaohe14    时间: 2016-2-3 14:29
维修新人-H 发表于 2016-2-3 14:23
你们这些人,不想说了。
刚才没写完,换行不小心按了Ctrl+Enter发表了
作者: scq330    时间: 2016-2-3 14:30
有些芯片的读写方式可能不同,bios程序没做兼容所以换上不亮....我猜的...
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-3 14:39
有待验证
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-3 14:40
我是说嘛,没头没尾的
作者: 梦幻诛仙    时间: 2016-2-3 14:46
这个我遇到过,迅维网很多的BIOS都不好用的,CQ41很特苏
作者: 浪子游    时间: 2016-2-3 14:50
这个机器楼主说的没错 只能用原装同型号芯片 ,包括一些其他惠普机器也这样 换了别的bios芯片 ,有的不开机 有的开机不亮,被折磨疯过。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-3 14:54
这种情况没遇到过,,有待进一步验证,,,
作者: 心诚电脑    时间: 2016-2-3 15:06
作者: 喻庆国    时间: 2016-2-3 15:07
这个BIOS芯片里有原厂程序在里面,换了不过显卡。
作者: 心诚电脑    时间: 2016-2-3 15:08
都说维修是夕阳了,看人家这生意赚的
作者: 白衬衫.    时间: 2016-2-3 15:23
作者: 无线电电脑    时间: 2016-2-3 15:28
一般同等容量的都可以吧  这个也是一般的芯片组怎么会不行?
作者: xuaiyue1    时间: 2016-2-3 15:33
没错 以前我也遇到过好几次 这个机器不能换别的牌子BIOS
作者: yutao822    时间: 2016-2-3 15:55
真的假的,没听说过,第一次听说 ,长见识了
作者: 音乐者    时间: 2016-2-3 16:25
很少出现这个问题 一般电压信号 容量一样就行了
作者: 精芯电脑科技    时间: 2016-2-3 16:29
cq41,我这正好有个放了好几天,先试试,谢谢分享
作者: 刘怀杨    时间: 2016-2-3 16:29
我前段时间修了个CQ40也是的。换了最后的代码不一样。也用不了
作者: tu122700    时间: 2016-2-3 17:09
看来有机会遇到。需要注意。要不又要绕路了。
作者: jiaohe14    时间: 2016-2-3 18:25
也可以换其他牌子的,只是兼容的少,我这个也不是惠普机器上的,联想B460拆下的
作者: kaixian2010    时间: 2016-2-3 19:53
有挑BIOS的上次
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-2-3 20:24
早要是看到楼主的帖子就好了。几天修不出来最后放弃了
作者: hanxuelcf    时间: 2016-2-3 20:45
是不是重新装回原机BIOS芯片 好了
作者: hyy    时间: 2016-2-3 21:25
好东西啊呵呵
作者: zhongzhijun70    时间: 2016-2-3 21:39
没遇到 ,涨知识了
作者: 榆竣    时间: 2016-2-4 15:27
同意楼上的意见,让我见识不少。
作者: liangyiquan    时间: 2016-2-4 15:36
这钱真难赚。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-2-4 16:01
BIOS芯片部分机型是不能带换的。
作者: 378946403    时间: 2016-2-4 16:10
作者: 邱慎红    时间: 2016-2-4 16:21
多谢楼主,今天修一个也是被别人换过BIOS 的,我换了个刷了就亮
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-2-4 16:26
一般都是可以代换的吧,我是没遇到过
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-9 08:59
修主板,修液晶,都是找个同容量的就行,CQ41 下次遇到试验一下。
作者: ldzvip    时间: 2016-2-9 10:41
你是不是没有写完啊?
作者: 514906332    时间: 2016-2-9 11:03
CQ41  i3的机器确实有这种情况。
作者: 逍乐    时间: 2016-2-9 11:58
下次要注意一下,印像里换了BIOS芯片多半也是能用的,有时大容量还能替代小容量的来用
作者: www95995    时间: 2016-2-9 12:20
有过  在新的仁宝板子上遇到过    桥双BIOS 的那种  换了 不跑码     纬创  广达的 好像没遇到
作者: chengjung2011    时间: 2016-2-9 19:46
楼主威武,经验老道,小白学习了
作者: supermh    时间: 2016-2-9 23:13
CFEON的BIOS芯片真的很少见,不兼容也是正常的吧,,,,,,,,,,,
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-10 09:13
记得有的芯片带otp,难道是这种芯片导致的吗??不知道是否是这个原因,抑或是指定芯片,那又是谁指定的
作者: zjlsly    时间: 2016-2-10 11:18
不知道别的品牌比如东芝的笔记本是否也有这个一定得原型号的问题
作者: 吴述园    时间: 2016-2-10 18:10
这个BIOS芯片里有原厂程序在里面,换了不行
作者: 自然123    时间: 2016-2-10 22:54
楼主你应该要穷根究底,那块料板是否也是惠普的
作者: ①點記憶    时间: 2016-2-11 12:45
这个BIOS芯片还要专属的 这个还真是刚知道!
作者: 快乐好了    时间: 2016-2-11 14:25
看来有机会遇到
