标题: Intel凌动D945GCLF2D 自动上电维修 [打印本页]
作者: gavinace    时间: 2016-2-3 14:10
前几日入手了一块凌动主板准备玩玩黑群晖,主板连同1G内存一共30大洋,N330的CPU ,不知道是否买贵了
上机测试一接电源主板就自动上电,但是能正常点亮并使用,我首先怀疑IO芯片是不是有问题了。
接下来关机,看看在待机的情况下是否自动触发上电。但是待机的情况下并没有自动上电,基本可以确定IO芯片是没问题的。
只能往主板待机的方向去查了,A14待机电压3.3V正常,在线测量主板电池电压0.73V,拆下来再测3V正常,发现情况,查与电池座相连的电路,发现一个贴片保险电阻两端电压不一样,更换0欧的电阻后,再试再也没出现自动上电的情况,此板修复。
最后附上此板BIOS供大家下载使用
IntelCorp.-LF94510J.86A.0278.2010.0414.2000.zip (451.34 KB, 下载次数: 6)
