查看: 3063|回复: 14
V星6566主版 IO 83627 67脚待机电压1.4 正常应该3.3(已修好)
发表于 2009-2-18 12:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
xiV星6566主版 IO 83627 67脚待机电压1.4 正常应该3.3  点开光电压1.4-0-1.4   73电压也是0-1.4变化 不知道为啥电压低 主板不启动  IO换新的也一样  修好了 是Q27坏了
发表于 2009-2-18 13:33:46 | 只看该作者 �
确认电源是好的..
发表于 2009-2-18 14:05:48 | 只看该作者 �
是 确认电源是好的
发表于 2009-2-18 15:50:57 | 只看该作者 �
IO 83627 67脚直接进南桥了
发表于 2009-2-18 15:58:20 | 只看该作者 �
检查3.3VSB 是不是降低成了1.4了
发表于 2009-2-18 16:07:27 | 只看该作者 �
查下Q47和U10(MS-7),看看这两个东西有没有坏,,,,,
发表于 2009-2-18 16:08:57 | 只看该作者 �
本人有这个主板的电路图,楼主若需要的话QQ联系:31596885,不好意思,我不知道怎么上图
发表于 2009-2-18 18:58:30 | 只看该作者 �
对 3.3VSB变成了1.4 3055也没坏 5VSB有电压 不知道是那个管子变过来的电压  我查了MS5的电路 电路图是MS5控制5VSB变压3VSB  实物图上不太符合 那个管子是转3VSB的
发表于 2009-2-18 23:34:14 | 只看该作者 �
3.3VSB的对地阻值是多少
发表于 2009-2-19 09:45:16 | 只看该作者 �
10# 李立红
对地电阻55  不知道哪个坏了电压1.4
发表于 2009-2-19 10:29:10 | 只看该作者 �
网络芯片吹下来看看
发表于 2009-2-19 11:33:56 | 只看该作者 �
在AGP和PCI之间找一下
一般MSI的3.3VSB转换管就在那一带
发表于 2009-2-19 11:37:07 | 只看该作者 �
有个场管坏了,,所以3.3降成了1.4
这主板上应该没有1117
发表于 2009-2-21 01:14:24 | 只看该作者 �
想问下。351是在这块板的什么地方,同上图
发表于 2009-2-21 14:10:07 | 只看该作者 �
这片板转3.3V的MOS管在AGP和PCI槽之间第一个电容和第2个电容之间  象个三极管的家伙
