标题: 联想E440 不开机, [打印本页]
作者: chen781236516    时间: 2016-2-3 11:10
标题: 联想E440 不开机,
   待机正常 ,  不开机, 看论坛上说 放电就好了,  果然开机了,  可是过一会又不行了,人家说是南桥的是,过年了, 芯片也定不来了,  加焊一下 会好吗?    请教,还是shua  BIOS?
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-3 11:19
你都尝试下呗
作者: 陈信友    时间: 2016-2-3 11:20
我遇到过 这情况 刷bios好的
作者: raohaoran    时间: 2016-2-3 11:28
刷个BIOS 看看
作者: coffeellk3    时间: 2016-2-3 11:51
先刷BIOS后焊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-3 19:01
放电好了   有三种可能 一是BIOS坏  二是RTC电路问题   三是 南桥
作者: 了望塔    时间: 2016-2-3 19:39
既然想到了,那就动手做吧!
作者: chen781236516    时间: 2016-2-5 15:15
陈信友 发表于 2016-2-3 11:20
我遇到过 这情况 刷bios好的
恩呢,我刷好好几个 还是不行,
raohaoran 发表于 2016-2-3 11:28
刷个BIOS 看看
刷了好几个了,  不行
作者: chen781236516    时间: 2016-2-5 15:16
希望不是南桥的是,
作者: charliefan    时间: 2016-2-5 15:27
最好把ECROM和BIOS都刷一下,说不定有惊喜
作者: lastchen    时间: 2016-2-5 15:33
南桥RTC模块的一些参数测量下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-5 16:15
chen781236516 发表于 2016-2-5 15:16
希望不是南桥的是,
祝你好运啦
作者: 光感    时间: 2016-2-5 17:00
迅维给我们建这么好的评台,支持迅维
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-2-5 17:59
这种情况建议楼主先刷BIOS,不行在加焊南桥
作者: 9cf86043ee    时间: 2016-2-26 11:56
修好了吗? 同样的问题 我遇到;了
作者: dongshengkeji    时间: 2016-2-26 11:58
刷BIOS看看吧
作者: 向老前辈学习    时间: 2016-3-2 09:43
wo我的也是这个问题
作者: 会员822562    时间: 2016-3-2 10:11
还是压一下试试吧
作者: lenovo317009    时间: 2016-3-2 10:17
楼主的机器好了吗? 我这有台假上电的 待机0.03按开机键上到0.08又掉到0.04然后就没反应了  开机指示灯是亮的  有遇到过的吗?
作者: 生活如狗    时间: 2016-3-2 11:07
换南桥吧,据说是南桥的rtc模块坏了
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-2 11:23
换了几个桥也不行
作者: c328131912    时间: 2016-3-2 12:17
先刷BIOS。。。。。
作者: jgwx    时间: 2016-3-2 12:33
查下rtc 电路吧
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-3-13 11:52
我也一台这样的机子呀
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-3-13 12:00
换个PCH  就好了  通病
作者: 崇琳电脑    时间: 2016-3-15 18:10
楼主,好了吗?
作者: 2695684113    时间: 2016-3-15 20:30
你这贴发的神奇了,什么也不清楚
作者: 二年级    时间: 2016-3-15 21:13
先刷BIOS再加焊,换桥。
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-3-15 21:14
换南桥吧  这种问题 换南桥可保长久
作者: dlping1    时间: 2016-3-16 08:40
这么简单的问题搞那么复杂。
作者: X521    时间: 2016-3-16 09:29
之前遇到过好多个E440,E431,E531的都这毛病,最后都没搞定,有的刷了当时可以用几天,到后边还是同样问题,最后放弃了,遇到这样的问题直接换版要么客户不休了,楼主要是找着毛病了告诉我一声呗谢谢
作者: 莫须有必须要    时间: 2016-3-21 11:44
我今天是在官网下的BIOS  系统里刷的
作者: cicizhao    时间: 2016-3-21 14:30
作者: gerh    时间: 2016-3-21 15:16
维修小小白,逛贴只为自己攒经验!
