848主板问题!
赵福
2009-2-18 12:33
848主板问题!
有一848主板 内存 CPU 晶振 南桥 显卡 开机各各电压都正常....
诊断卡 卡到02 不知道是什么问题 ! 请教各位老鸟帮忙 分析一下..
谢谢了..
江是我们
2009-2-18 14:21
是什么牌子的主板
02 07 一般都是 i/o的问题
孤帆远影
2009-2-18 16:09
U座,北桥空焊,内存不过…………
请将代码变化过程发上来,一个代码说明不了问题
罗亚其
2009-2-18 16:45
同意楼上说的,还有,跑这种代码也要注意主板上的那些跳帽不要插反了,特别是键盘接口那里的插帽,一般都上I/O引起的
赵福
2009-2-19 12:08
是北桥的问题! 谢谢各位了.. 非常感谢
想想看看
2009-2-19 13:39
应该是CPU座的可能性大,或者先清洁一下内存槽
