DA0R13MB6E0 不出CPU供电
chaosu002
2016-2-3 00:48
DA0R13MB6E0 不出CPU供电
板号:DA0R13MB6E0 REV:E,集显,待机0.027正常,触发跳变到0.3左右掉
电,测量无CPU供电,其他供电正常出来,刷写BIOS无效,加焊CPU座无效,更换CPU无效。将供电芯片NCP6131N的31
脚与27脚接地电阻从10K,改为25~600K后不上CPU电压均正常出来。难道需要做桥了吗,求助还有什么地方需要注意的地方。
句容诚信电脑
2016-2-3 07:19
供电 开启 VID 都正常 ?
蓝冰心
2016-2-3 09:20
都搞到接地电阻去了,相信NCP6131的基本条件你已经测完了,CPU座子都敢搞了,桥换一个吧,这个板子桥也容易出问题
744193807
2016-2-3 09:38
没看明白,二级转换电压有吗
raohaoran
2016-2-3 11:39
刷个BIOS 看看
chaosu002
2016-2-3 15:35
看来准备搞桥了
赣州电脑维修
2016-2-18 09:38
hao l ma
ww123321
2016-2-18 11:20
直接干桥吧,、、、、、、、
113996429092
2016-2-18 13:05
是干的桥吗 修好了吗
