标题: 全图解+小分析电路(供新手)----维修ACER E1-471G笔记本开机到0.07掉电的故障! [打印本页]
作者: mmbest    时间: 2016-2-3 00:14
很久没发帖子了,今天分享一下维修ACER  E1-471G笔记本掉电的故障!一看到图文字类型可能你会有些熟悉!呵呵....
故障:(二修机)待机OK,触发到0.07A左右掉电,重新按开关可以 上电,但也一样!(目测刷过BIOS,加焊过显卡)
由于一个人操作,有的检测电压或过程没有拍照到位,请谅解!
(新手看多几次应该会有收获,记得帮加分啊!加分不扣自己分的)
不多说,直接开始上图吧!
上电到0.07A掉电,可以重新触发,但也一样!待机OK,此板掉电!根据维修思路和经验,
一般是某路电压没有开起来,也许是前级没有发出,也许是后级拉低导致!
于是我直接检测:EC发出的mainon, 15V升压, maind各路电压开启信号。
我一般是倒过来检测的,于是找到电路图,先检测了maind各路开记电压信号,发现了
异常,把万能表放到PQ23的3脚,发现一直是低电平, 不管触发还是不触发都为低电平0V,也顺便
检测了一下MAINON_ON_G信号正常,
上电时有跳为0V,不上电时有9V左右;所以判定mainon信
号是正常的。那么就是检测15V升压部分了,发现待机升压出来到pr139有12V左右(没拍照)的电压OK;
此时真相大白,那就是maind
信号连接的pr139损坏了导致 没有出maind信出来开启后级电压 才导致0.07掉电的,
手工画的原理控制部分草图--供新手
直接更换PR139后,马上上电,电流就跑了起来,进系统检测不管是声音,网络,外接,内接,USB都OK了!
帖子描述不是很好,时间仓促;看看图解新手会有帮助,多多在论坛交流!
记得帮加加分啊!维修不到5分钟,写帖子即要很多时间。
最后预祝全网维修人员及领导 :新年快乐、身体健康、财源广进!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-3 07:22
多多发贴  分多得是  此贴有实物  有电路分析   排版也工整   特加1级精华  以示鼓励
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-3 07:24
修得怎么样先不说  就贴子 的排版 以及内容  看得出  楼主发贴用了心的 这样的会员 必须给予大大的支持   特加精华  鼓励大家多多发这样的贴子
作者: mmbest    时间: 2016-2-3 07:28
句容诚信电脑 发表于 2016-2-3 07:24
修得怎么样先不说  就贴子 的排版 以及内容  看得出  楼主发贴用了心的 这样的会员 必须给予大大的支持    ...
谢谢理解!谢谢支持!希望多多交流!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-3 07:33
mmbest 发表于 2016-2-3 07:28
谢谢理解!谢谢支持!希望多多交流!
一定   一定  多交流  共同学习  有时间多发发贴子 就好了  呵呵
作者: chengjung2011    时间: 2016-2-3 07:54
楼主威武,电流很少可能很多供电都没出来,不过小白想不明白为什么一上来就测MAINON信号呢,这么精准
作者: mmbest    时间: 2016-2-3 08:13
修多了自然会知道!莫非是mainon,maind,15V 。这三个的前前后后。当然其它原因也会这样!比如:slp等,不过maind,15V这些元件大,线路也清楚,容易检测;建议先易后难!
作者: yanggonglei    时间: 2016-2-3 08:31
顶,谢谢分享
作者: koflcm    时间: 2016-2-3 08:35
学习,多谢分享!加分
作者: 刘建    时间: 2016-2-3 08:56
新手小白参考实例,不错不错,图方并茂
作者: 周家胜    时间: 2016-2-3 08:59
楼主思维缜密,分析 透彻
作者: dzy84    时间: 2016-2-3 10:13
修多了就有经验了。厉害。5分钟修好。感谢分享。
作者: 赣州电脑维修    时间: 2016-2-3 11:45
谢谢分享   学习了
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-3 11:54
你试我见过的发帖做棒的一个。
作者: 司马孤狼    时间: 2016-2-3 11:58
谢谢分享经验,通俗易懂。
作者: ct4251809    时间: 2016-2-3 14:35
修得不错,加分支持。
作者: luoshuai725    时间: 2016-2-3 15:16
这可以说是广达的通病了 ,凡是广达的板子掉电的基本都是这种问题
作者: 风清云    时间: 2016-2-3 16:20
看楼主分析的很有依据,找问题如此精准,果断加分!
作者: 小小鸟飞    时间: 2016-2-3 16:49
新手,学习啦!
作者: 周道平3895    时间: 2016-2-3 17:11
修了那么多年电脑了第一次看到场效应管画成楼主那样的,不过思路清晰还算不错的
作者: 周维修    时间: 2016-2-3 20:26
板子修理过程非常流畅和快速,很精辟贴子,
作者: hhhua    时间: 2016-2-3 20:45
图文并茂,正适合我这种小白学习
作者: kongliu75    时间: 2016-2-3 22:16
教学贴,不错
作者: a5541155    时间: 2016-2-3 22:35
分析的特好,我本来是想水贴,看到楼主耐心的写了,我怎能随意愧对楼主的一片真心分享,看了3遍,同时谢谢楼主,希望楼主多发一些这样的贴,虽然我知道这很花时间精力,在此谢谢楼主,写的很纤细,赞赞赞。
作者: a5541155    时间: 2016-2-3 22:37
回来再看了一遍,收藏了,以后会有用的,
作者: 陆兴富    时间: 2016-2-3 23:02
楼主,厉害啊
可以学习学习
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-3 23:48
楼主用的UT多少啊
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-4 07:07
这种问题遇到的还是有很多的,高电压比较容易出问题?
作者: 暴雪电脑    时间: 2016-2-4 12:28
以后都要多发帖了,没分了
作者: chinayusanling    时间: 2016-2-4 14:43
楼主思维缜密,分析 透彻
作者: 20080515    时间: 2016-2-4 16:30
路过学习了,谢谢
作者: zengronghk    时间: 2016-2-4 16:33
新手要看委多次才看得懂
作者: 定格在最初    时间: 2016-2-4 17:02
还牛逼 羡慕嫉妒恨
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-4 19:28
笔记本外接vga显影的啊接15屏亮机了?加分。另外此hp屏我卖过好几个质量好。那个2位数的电源我送人了,又买了个3位数的。楼主比我省
作者: dddddkk    时间: 2016-2-5 07:45
貌似这款机升压电路也爱坏
作者: xant    时间: 2016-2-5 11:40
修的精彩  图片也很丰富
作者: 幽默谷    时间: 2016-2-5 13:25
直接秒杀啊,
作者: 朋友加油    时间: 2016-2-5 15:51
厉害啊,,楼主为什么电流0.7就查minon呢,,
作者: woshidianpa    时间: 2016-2-5 17:27
楼主理论知识很不错
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-2-5 18:23
首先也祝楼主新年快乐,财源滚滚。佩服楼主丰富的维修经验和清晰的思路,直接切中要害,很厉害,效率很高,这是长期大量的时间维修积累的硬功,学习楼主的手段
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-2-5 18:31
mmbest 发表于 2016-2-3 08:13
修多了自然会知道!莫非是mainon,maind,15V 。这三个的前前后后。当然其它原因也会这样!比如:slp等, ...
楼主的这思路值得我认真学习,实际维修可以减少很多弯路,提高效率
作者: mmbest    时间: 2016-2-5 23:51
a5541155 发表于 2016-2-3 22:37
回来再看了一遍,收藏了,以后会有用的,
谢谢支持!谢谢
作者: mmbest    时间: 2016-2-5 23:53
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-3 23:48
楼主用的UT多少啊
ut39a便宜表
作者: mmbest    时间: 2016-2-5 23:55
乐呵呵 发表于 2016-2-4 19:28
笔记本外接vga显影的啊接15屏亮机了?加分。另外此hp屏我卖过好几个质量好。那个2位数的电源我送人了,又买 ...
唉,是我老板省,不是我省;老板给我什么我就用什么,不管它!目的是要修好机!
作者: johnwen    时间: 2016-2-6 07:46
不错   新手学习了  以后就知道该从何下手了
作者: mmbest    时间: 2016-2-6 09:44
谢谢加分!写帖子是辛苦!
作者: mmbest    时间: 2016-2-6 09:49
为了快速,方便快捷,没办法了!只有画框这样快!希望你能理解 。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=849295
作者: mmbest    时间: 2016-2-6 12:27
司马孤狼 发表于 2016-2-3 11:58
谢谢分享经验,通俗易懂。
能在这里学到东西就好。没白发
作者: 614001979    时间: 2016-2-6 16:53
不过我很喜欢这款的机型外壳 很漂亮
作者: zch0071    时间: 2016-2-6 22:37
好厉害,我连电路图都还不懂。。。
作者: tanjinsan    时间: 2016-2-8 14:24
高手,这么快能解决问题
作者: www.jdwx    时间: 2016-2-8 19:17
这个机子和我的笔记本型号一样,我的本进水了。现在故障是插电,直接启动,但是几秒就黑屏了,按启动没有反应。启动的时候基本正常,我装的是SD盘,启动快,进系统一半就断了。电路已经处理过吹干了。想请教师父看从哪里着手查。
作者: 小飞2H    时间: 2016-2-8 21:33
一修的只会做BGA吧?楼主分析的到位
作者: laoluo2013    时间: 2016-2-8 22:28
写的真详细,加分鼓励
作者: 夏日火锅    时间: 2016-2-9 22:26
后级供电信号上拉电阻,讲的挺细致
作者: XJMMJXX    时间: 2016-2-10 16:21
新手路过!!!
作者: haiyingfeng    时间: 2016-2-10 17:07
多谢分享,学习了
作者: tu122700    时间: 2016-2-10 20:39
楼主分析的到位 辛苦了 加分 。
作者: mmbest    时间: 2016-2-10 22:56
谢谢支持,能学到东西就好。
laoluo2013 发表于 2016-2-8 22:28
写的真详细,加分鼓励
谢谢加分鼓励。
作者: mmbest    时间: 2016-2-10 22:57
夏日火锅 发表于 2016-2-9 22:26
后级供电信号上拉电阻,讲的挺细致
学到东西,讲得这到细,帮我加分没有呢?要不然我怎么有动力写下一个帖子。
作者: wpcandyy    时间: 2016-2-11 07:05
谢谢楼主了      升压还看不懂   新手    谢谢
作者: qinhua66888    时间: 2016-2-12 21:50
楼主厉害,学习了
作者: cddm    时间: 2016-2-12 23:16
思路很清晰,高手啊
作者: mmbest    时间: 2016-2-13 22:08
cddm 发表于 2016-2-12 23:16
思路很清晰,高手啊
帮我加分没有?哈哈
作者: qinhua66888    时间: 2016-2-13 22:53
灌水,同时学习了!!!!!!
作者: 朋友加油    时间: 2016-2-14 08:36
新手学习一下
作者: weishanhuan    时间: 2016-2-15 08:25
广达的板很容易出现此类故障,遇到过很多了,楼主技术不错,加分支持一下。
作者: xiangyuan312810    时间: 2016-2-15 12:04
遇过好几个这个问题了
作者: yinlinfeng    时间: 2016-2-16 15:37
多多发下贴子,有收获。。。
作者: qinhua66888    时间: 2016-2-17 03:30
简单明了,一看就明白,多谢赐教
作者: xqlr0000    时间: 2016-2-17 09:20
这排版 一个字好
作者: 天仲丶    时间: 2016-2-17 09:32
对于我这种初学者来说,感觉楼主电路分析太牛X了...
作者: 丶点18    时间: 2016-2-17 19:25
谢谢分享了
作者: zhuduoliang    时间: 2016-2-17 20:54
广达没有好信号就掉……
作者: 暴雪电脑    时间: 2016-2-18 14:36
我也很久没发帖了,下回发个进水的
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-2-18 15:03
广达的主板还是好的
作者: zj77540920    时间: 2016-2-18 20:08
不错,有图有真相,思路清晰的很,羡慕。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-2-18 22:36
楼主电路时序清晰明了! 加分
作者: mmbest    时间: 2016-2-18 22:51
1654928999 发表于 2016-2-18 19:59
是PR139自己本般原件不良?
原件不良啊!
作者: taien0    时间: 2016-2-19 12:42
又学习了,真好很好
作者: 暴雪电脑    时间: 2016-2-19 13:37
字字珠玑,好好好好
作者: 龙笑天    时间: 2016-2-19 13:51
楼主维修思路很好的,帖子也很详细,谢谢了
作者: 东风破先生    时间: 2016-2-19 16:38
楼主的思路很清晰。这个板子让楼主修的一点都不难。
作者: chinayusanling    时间: 2016-2-19 17:29
楼主思维缜密,分析 透彻
作者: 464072338    时间: 2016-2-19 17:40
学习学习。。。
作者: mudong    时间: 2016-2-20 09:43
学习
作者: yangbaiq    时间: 2016-2-20 20:08
不错的分析,果然是高手呀,学习了
作者: windlovetao    时间: 2016-2-22 09:41
这都属于秒杀了哦
作者: baishihao    时间: 2016-2-22 12:41
我之前也修了一台HP的也是升压没有,是电阻坏了,不出CPU供电
作者: ltz5188    时间: 2016-2-25 07:56
支持楼主,赞赞赞
作者: lijifu    时间: 2016-2-26 10:48
共同学习  有时间多发发贴子....
作者: liu000000    时间: 2016-2-26 20:13
有电路分析   排版也工整
作者: jiangzupin    时间: 2016-2-29 16:03
好不好啊 我也是好的啊
作者: dfgcvbcv    时间: 2016-3-1 15:44
作者: mmbest    时间: 2016-3-1 22:49
是的,修多自然明白。
作者: support    时间: 2016-3-2 10:57
楼主技术好!分析的非常好!收藏了没事多学习下!要好好吸收精华!谢谢了
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-3 13:54
楼主维修工具很全呀,这么多万能表
楼主技术很厉害
