标题: 死机问题!急急急!!! [打印本页]
作者: 赵光畅洋电子    时间: 2009-2-18 11:55
标题: 死机问题!急急急!!!
昨天接了一台机器,开机时间久了不玩就死机,但要是一直玩的话就没问题,还有用他的内存开机总显示系统PIC文件丢失,但换上别的内存就能正常启动,请版主或高手帮忙推测或解答
作者: 家明    时间: 2009-2-18 12:11
内存不兼容?
应该不是
你重装系统看看行不?
作者: 赵光畅洋电子    时间: 2009-2-18 12:13
内存我看了肯定是有问题,但我换了一个内存条,时间久了还是死机
作者: 田光飞    时间: 2009-2-18 13:18
先软件后硬件,内存条和内存槽仔细检查,包括电源,温度不放过检查.
作者: 赵福    时间: 2009-2-18 13:29
更换个内存试试 看看主板上面有没有电容鼓的情况..
作者: 名剑庄主    时间: 2009-2-19 10:30
检查主板个元件,触摸法检测个部件温度是否正常,建议关闭集成网卡换上独立的试试。还有一种情况是进入屏幕保护程序就出现唤不醒或死机现象,多观察主板的电容与管。
作者: 临沂小许    时间: 2009-2-19 10:32
换换内存旁边的电容看看吧!
