标题: 华硕X550V 不开机 [打印本页]
作者: hoppynihao1    时间: 2016-2-2 16:17
标题: 华硕X550V 不开机
       有5V供电  待机0.004   求思路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-2 16:28
刷BIOS   把开关拿下来  用表笔开机   还不行的话  换EC  换南桥
作者: blmama    时间: 2016-2-2 16:31
应该有3,5线生电压,查EC周围的排阻 吧
作者: chaogushen    时间: 2016-2-2 18:33
把开关拿下来  用表笔开机
作者: ww123321    时间: 2016-2-2 18:53
到时候就开机了
作者: zhx9544    时间: 2016-2-2 19:04
   不触发有很多条件,你都查了那些?先看看EC这边吧,,,
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-2 22:26
一般华硕的机器待机的时候都有3 5V,看下待机芯片是什么型号,找下PDF看看
作者: 188559878    时间: 2016-2-2 23:04
  师傅, 我想请问个问题啊。  我前天就遇到一个 HP的机器。  就是有待机  怎么都不触发, 刷了BIOS,  按开关也有高低高进IO  但是IO 不发高低高出来,  后来找了半天  拆了那个霍尔开关后  用表笔能触发了,  我就没懂 为啥那个开关有问题还能拉低?  结果我又把开关装回去,  居然一直能正常使用。。。。 求解释
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-2 23:13
188559878 发表于 2016-2-2 23:04
师傅, 我想请问个问题啊。  我前天就遇到一个 HP的机器。  就是有待机  怎么都不触发, 刷了BIOS,   ...
霍尔开关  是机器休眠信号    机器休眠的时候  是不能开机的
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-3 11:56
先测试开关,然后不行在刷BOIS 。估计应该就没有问题了。
作者: 李漂渺    时间: 2016-2-3 12:13
描述的很笼统啊 无法回答
作者: 188559878    时间: 2016-2-3 14:04
原来 这个 LID信号是 通过这个霍尔开关发出的啊。。  怪不得 当时测到这个 LID#信号是0.8V  后来拆了测到3.3V
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-3 14:08
188559878 发表于 2016-2-3 14:04
原来 这个 LID信号是 通过这个霍尔开关发出的啊。。  怪不得 当时测到这个 LID#信号是0.8V  后来拆了测到 ...
是啊   0.8V属于低电平   那样的话 休眠信号就相当于起作用了   机器处于休眠状态  是不给开机的
作者: mi光年    时间: 2016-2-3 14:14
不看看有没有3V待机电压吗,待机都正常就查EC  桥的开机条件
作者: 188559878    时间: 2016-2-3 14:16
  感谢感谢,  我终于搞懂了这个信号。
作者: q3611323    时间: 2016-2-3 14:17
量量排阻  华硕的机器 好多都是排阻坏   别上来就换桥 EC容易悲剧
作者: 喻庆国    时间: 2016-2-3 15:22
有5V不开机查EC
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-2-4 14:29
3v 电感对地主阻值正常吗
作者: 邱慎红    时间: 2016-2-4 16:25
ASUS 不是有排阻的毛病吗,仔细查下吧
作者: hufeng    时间: 2016-2-5 13:56
机子应该是先出5V然后按开关后出3V,你的问题就是修3V不出来
