查看: 2847|回复: 19
联想 S410 板载CPU 独显 板号:LA-321P REV 1.0 BIOS
发表于 2016-2-2 15:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刚接到的一台联想S410   客户拿来说点不亮  上电测试。电流跑到0.33 不动了。报价主板坏了 修好260,客户同意了。拆机换了内存一样的电流,开洛铁把电池取下,放电以后在装上去,开机电流上到0.7   机器亮了。赶紧拔电,心想这么块搞定了  收他260  觉得怪不好意思的。于是把BIOS 拆出来备份了分享下。也算做点好事
联想 S410 板载CPU 独显 板号:LA-321P REV 1.0.rar
3.4 MB, 下载次数: 219, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
蓝冰心 + 2 要能附上照片就更好了,多多发帖,多多分享
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-2-3 09:23:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发BIOS帖子尽量附上机器亮机图还有板号,这样信任度高一些,也会多一些加分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
279109729. + 2
发表于 2016-2-17 11:51:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下载楼主的BIOS用下
发表于 2016-2-19 17:02:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主太坏了  我喜欢
发表于 2016-3-22 13:16:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
#在这里快速回复#我也遇到一台,下来试试。希望可以用
发表于 2016-3-22 13:17:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡问题吧
发表于 2016-3-31 11:07:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
    我也一太过内存 了 显卡不过的
发表于 2016-4-14 13:42:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以 我的OK了的  谢谢楼主
发表于 2016-4-23 15:17:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
正在下载希望好用
发表于 2016-5-5 15:20:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天遇到一模一样的故障 害了 我刷了BIOS 和 CPU出问题 了。DGPU_PWR_EN 不出。 看下楼主的帖。试下,惊喜啊
发表于 2016-5-17 14:35:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有一台一模一样故障的,显卡供电不出,放电没有用呃
发表于 2016-6-3 12:09:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的刷一下看看
发表于 2016-7-10 09:42:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
今天遇到一台。不跑码。0.4掉电
发表于 2016-7-13 11:19:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
试一下
发表于 2016-7-13 11:30:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
亮了亮了  但是电流在0.52需要等15秒
发表于 2016-7-16 16:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是I3的还是I5的
发表于 2016-7-27 19:21:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主运气好,故障一样的我放电后机器不断重启,刷了几个BIOS也一样。
发表于 2016-7-27 19:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢你的贡献
发表于 2016-8-4 12:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的S410有时开机有时不开机。就是球鞋机电压不正常。下载试试
发表于 2018-5-18 16:28:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的是时开机时不开机,下来刷一下试式看吧
