标题: z410官网分离bios [打印本页]
作者: liaozhguang    时间: 2016-2-2 15:10
标题: z410官网分离bios
z410官网分离bios。。。。
补充内容 (2016-9-8 14:18):
又重新分离了下,两个打包在一起了,刷了还不行就不是bios问题。。。在27楼。。
z410 官网4m.zip
2.07 MB, 下载次数: 310, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
z410 官网2m.zip
1008.13 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-2-5 10:27
z正好要用  我的机器掉电 刷了试下
作者: 744193807    时间: 2016-2-20 17:44
是好的,已经测试过,大家放心下载
作者: liaozhguang    时间: 2016-2-23 15:55
744193807 发表于 2016-2-20 17:44
是好的,已经测试过,大家放心下载
我的机子换桥后亮机慢,从官网分离后刷上就正常了,自然是好的。。。。。
作者: lianerqiqi    时间: 2016-2-23 16:19
感谢楼主,下载刷下试试
作者: 744193807    时间: 2016-2-24 09:17
我去 ,我的也是亮机慢,也是换了南桥,用原装的BIOS怎么还不行,用你这个就可以了
作者: 咏乐汇    时间: 2016-2-24 15:10
下来试试 谢谢分享
作者: EMSC    时间: 2016-2-28 21:56
我的机器是开机电流0.51不动,想先下载来试试。如果好了,楼下我回复。
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2016-3-26 14:51
我的也是开机显示慢。  2个都要刷你这个程序, 还是支刷 4M的就行?
作者: liaozhguang    时间: 2016-3-26 16:49
不一定,先刷4m。。不对就全刷。。
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2016-3-27 09:00
楼主。 有没有QQ.加一下。  刷了你的2个  还是显示慢。 大约的1分钟才显示。 并且进系统后关机。 电源指示灯还是亮的。电流在0.50左右。【此时电池是拔下来的。用的可调电源】。会合成的话。在给单独合一个试试。可以通过X宝  付款给你。 我的QQ   857180632
作者: liaozhguang    时间: 2016-3-28 10:00
ZHANGCHENGDU33 发表于 2016-3-27 09:00
楼主。 有没有QQ.加一下。  刷了你的2个  还是显示慢。 大约的1分钟才显示。 并且进系统后关机。 电源指示 ...
怎么可能,都是官网分离的,看你机子是否一样?
作者: 陆大仙    时间: 2016-4-5 22:22
怎么不写板号啊,是纯净ME的吗。还是不改写ME的。
作者: 陆大仙    时间: 2016-4-5 22:27
下载了看了下这机器4M的是主BIOS,2M的是ME。 大家先刷4M的,不行再刷2M的。
作者: jena7    时间: 2016-4-11 19:18
恒信笔记本维修 发表于 2016-2-5 10:27
z正好要用  我的机器掉电 刷了试下
你的怎么掉电的   解决了吗
作者: 炫之影    时间: 2016-4-26 10:09
?????   版号写详细可以吗
作者: 落花有意随流水    时间: 2016-6-8 17:04
我的是不触发要不先干个BIOS
待机0.010是不是先刷ME的啊
作者: 落花有意随流水    时间: 2016-6-8 17:05
积分真是贵啊啊啊
不管了先刷个试试再说
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-13 12:19
我的开机掉电,短接bios 1脚电流1.1a不掉  刷了不行呢,还是要修改才行?
作者: 黎永昌    时间: 2016-6-20 11:40
0.25A掉电,显卡电压都没出,刷了两个都不好,看你这个啦。
作者: 默默的帅着    时间: 2016-7-12 11:38
换南桥显示慢  刷完楼主的BIOS还是显示慢
作者: 张新建    时间: 2016-8-27 11:01
Z410掉电.刷楼主的BIOS成功修复,谢谢楼主.刷的是4M的
作者: 372077920    时间: 2016-8-27 12:10
谢谢分享,下载保存!!!
作者: disc5202002    时间: 2016-9-8 11:47
绝对可以吗
作者: liaozhguang    时间: 2016-9-8 14:16
又重新分离了一下,2m和4m的打包在一起了。。如果还不行那就不是bios问题。。
z410.rar
3.02 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 291, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 国服第一牛皮    时间: 2016-9-8 14:17
也可以换个通用的BIOS试下
作者: liaozhguang    时间: 2016-9-8 14:53
国服第一牛皮 发表于 2016-9-8 14:17
也可以换个通用的BIOS试下
冲你头象回你下,官网分离的就是通用的。。
作者: A0031387    时间: 2016-10-13 17:12
坑爹呀  我刷了 不行
作者: 丰城本本维修    时间: 2017-9-1 16:34
资料是好的 我的现象是屏幕一闪一闪的 刷南桥的 立马亮机
作者: rainer    时间: 2017-11-28 12:49
我的亮机慢,刷了,不亮了。风扇狂转,掉电。。
